Модератор форума: tourneo
регулятор давления
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Среда, 01.02.2012, 11:31 | Сообщение # 41
трос точно не заедает я просто натянул так.
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:20 | Сообщение # 42
всім привіт, smile
Quote (artemka62)
а если у меня на 2 щелчке с места машина вообще не поедит.эт че хреново.
Quote (artemka62)
-- лучше сделать, как книжка говорит 4 щелчка,- иногда удобно в эксплуатации,- на 1 щелчке (порожняком), кататься по городу удобно задние скорее берут, и в гололед (если нету АВС) - задние не "обгонят передок"....
щасливо. smile
204 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 10:24 | Сообщение # 43
хорошо если выкинуть самодовод(сломан) и поставить новые колодки.
Добавлено (12.02.2012, 10:24)
Дата: Среда, 15.02.2012, 16:34 | Сообщение # 44
всім привіт, smile
artemka62, когда-то услышал шофёрскую мудрость,- в тормозах и рулевом - не колхозничать,- это твоя жизнь и жизни окружающих.....лично я, стараюсь делать всё как надо,.... или лучше smile ........новые колодки - это хорошо, а вот что-бы что-то выкинуть,- не есть хорошо.
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:13 | Сообщение # 45
Quote
Ребята подскажите размер переходников или может есть от других машин чтото?
И в каком положении колдун полностью открыт? Вниз к мосту или в верх к кузову.
Пару лет назад выкидывал колдун,подобрал латунные переходники от Ауди легковой.Подошли один в один.
andre222 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:03 | Сообщение # 46
Есть замена штатному регулятору например с газели
форд транзит 1986 г.в. бензиновый 1993 см3 78 л.с. 58 кВт
HM7509 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:48 | Сообщение # 47
скажите как проверить работает ли регулятор тормозов
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:41 | Сообщение # 48
А у меня, вот какая проблема... Уж не знаю из-за регулятора давления или нет: задние (или заднее) колёса иногда идут на юз, особенно при малой скорости, непосредственно перед остановкой. На высокой скорости не замечал... Регулятор давления стоит. Может это быть из-за него? Или может барабаны кривые? Ещё когда на ручник сегодня поставил - еле сдёрнул с места, только когда немного задом сдал - отпустило. Всё вроде-бы новое стоит - сам менял и трубки и барабаны и цилиндры. Сейчас снимал барабан - всё вроде на местах стоит. Прокачал тормоза, после этого ручник стал схватывать на 5-6 челчке (после снятия барабанов) - раньше на 3 челчке был. (но это наверное из-за собачек...) Форумчане посоветуйте - может была у кого такая проблемма?
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:49 | Сообщение # 49
Поделюсь своими наблюдениями. Зад не загружен , юзов не замечаю, стоит пригрузить 200кг баласта на зад как спарки тормозят на юз , по моему так и должен работать регулятор, тема избитая на форумах классики.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:52 | Сообщение # 50
так в чём проблема, что зад хорошо тормозит, что тут плохого ?... и странно, что вообще колёса идут на юз чем тогда занимается АБС ?
