Модератор форума: tourneo
регулятор давления
dumvas Меня здесь нет
148 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 22:49 | Сообщение # 31
arndt, Если АБС нету значит у тебя система идет (пер.Правое * зад.Левое и пер.Левое * зад.Правое) тогда у тебя идут 2 трубки спереди к мосту... У меня перепутать нельзя потому что стоят разные по розмеру те гайки что держат трубки, на зад.Правое ключ на 13, а на Левое 11
$IMAGE1$
Один к четыре, Два к три
Сообщение отредактировал dumvas - Среда, 07.09.2011, 22:51
148 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 22:50 | Сообщение # 32
Прикрепления: 2611633.png (39.9 Kb)
Дата: Четверг, 08.09.2011, 09:44 | Сообщение # 33
Quote (Vova)
Если стоит ABS, то немного сложнее.
Абсолютно неважно, стоит он или нет, сложность от этого не меняется, регулятор для систем с АБС и без нее не отличаются, есть только различия для систем с диагональным или вертикальным (осевым) контурами, и бензин/дизель.
Quote (dumvas)
тож не совсем верно.....просто если АБС есть то система как правило диагональная, потому как АБС предусматривает подключение каждого заднего колеса в отдельности а не через тройник, НО!!!! это совсем не означает что на БЕЗ АБС-ном система диагональная.....и 2 трубки спереди к мосту.....
То что указано на картинке выше относится как раз таки именно к диагональной системе, (4 штуцера), если у blackNwhite такая система (диагональная) то так как сказал dumvas, то есть 1-4, 2-3, если система вертикальная то так как сказал arndt
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 09:58 | Сообщение # 34
Да, у меня контуры разделяются на перед и зад,то-есть вертикальная система,абсолютно верно,коллега MIXOH.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Леший Меня здесь нет
43 поста
Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:19 | Сообщение # 35
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/27/2611633.png
Ребята подскажите размер переходников или может есть от других машин чтото?
И в каком положении колдун полностью открыт? Вниз к мосту или в верх к кузову.
Форд транзит 2,5 турбодизель 1996год 4ЕВ
Сообщение отредактировал Леший - Пятница, 11.11.2011, 00:47
Кот Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 25.01.2012, 01:49 | Сообщение # 36
не подскажите номер колдуна на экзисте для форд транзит 2001 года, не могу найти
ford transit 350 tde
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 25.01.2012, 09:40 | Сообщение # 37
Доброе утро всем. у меня Форд транзит высокий длинный передний привод 2001г. уже в этом году будет 5лет. такой запчасти я у себя не видел. где он вообще стоит по картинке не понял? во новость.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 25.01.2012, 09:42
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:54 | Сообщение # 38
а если у меня на 2 щелчке с места машина вообще не поедит.эт че хреново.и как влияет если выкинуть сомодовод колодок
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 31.01.2012, 21:29 | Сообщение # 39
Я выкинул колдун.потому что задние колеса не тормозили. Сейчас все нормально задние колеса тормозят даже иногда уходит в занос.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:57 | Сообщение # 40
Quote (artemka62)
Не будет тормозить, если тормозили. Трос ручника заедает.
