Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
Дата: Четверг, 26.11.2015, 21:17 | Сообщение # 171
Да вроде вакуумник не лечится, можно попробовать взять на разборке и проверить, на 99% уверен, что проблема уйдет.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 21:29 | Сообщение # 172
а на штоке от педали до вакумника регулировок нет или есть
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:50 | Сообщение # 173
axxmett, должна быть там регулировка. Когда снимешь гтц там увидишь. Ключик вроде на 10
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 16:36 | Сообщение # 174
всем привет.подскажите как вылечить проблему.перетерло пластиковую трубку от насоса к вакуумнику(не поверите обычным проводом на свечу)чем ее можно заменить или починить?заранее спасибо.
evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:29 | Сообщение # 175
обрезать перетертую часть и соединить прямым фитингом (продаётся в запчастях на грузовики под разные диаметры) можно и нарастить трубки ПВХ тоже в продаже метражом.
вот такие : http://spc.ucoz.ru/index/plastikovyj_fiting_serii_e/0-93
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Сообщение отредактировал evgeniy80 - Воскресенье, 31.01.2016, 19:33
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:34 | Сообщение # 176
Просто разреж трубку и соедини кислородным шлангом!
244 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 10:37 | Сообщение # 177
evgeniy80v_a, доброе утро.не мог ответить,света небыло smile .спасибо огромное,думаю на фитинг посажу.
15 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:37 | Сообщение # 178
Пожалуйста. Так надёжнее всё таки тормоза...
Труповоз Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.04.2016, 21:25 | Сообщение # 179
Всем привет !!!!!нужна очень ваша помощь !!!!форд 2008г короткий простоял 2недели и пропали тормоза берет в самом низу !!!а если резко бью педаль то встаёт как вкопанный все 4 колеса,поменял передние шланги,колодки по кругу,троса ручника,главный правда б/у поставил уже 3 и все с рабочих машин.в сервисе прокачали АБС  но тормоза ватные перебрал задние суппорта правый запаздывал с торможением на пару секунд но эффекта опять ноль поставил новый задний правый супорт опять 0 педаль плавно уходит при нажатии. вакумник сухой направляющие все промазаны.помогите выбратца из круга.
Добавлено (06.04.2016, 21:25)
Все сухо и жидкость не убегает,правда при прокачке странный звук !!!как будто пружину сдавливают на искосок может пружина в вакумнике ???????
Форд транзит 2008г/в 85кобыл 2.2 дизель
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:59 | Сообщение # 180
 На главном тормозном манжета перепускает через себя
При ударе по педали создается повышенное давление в главном тормозном на доли секунды, воротниковая манжета(даже уставшая) сильней прижимается к стенке цилиндра ,создается нормальное давление в обоих контурах, естественно хорошо сработают и все рабочие цилиндры.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 07.04.2016, 10:05
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
