педаль уходит...?
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 17.05.2022, 01:25 | Сообщение # 91
Цитата Musha ( ) будет ли он адекватно работать? Если диаметры поршней одинаковые, я бы попробовал.
3111 постов
Дата: Вторник, 17.05.2022, 20:36 | Сообщение # 92
В общем : у меня такой же , как и у тебя установлен. Передние две трубки(что ближе к радиатору)- передний контур, задняя трубка- задний. Нижнее отверстие нужно если контура диагональные. У меня там тоже заглушка. А передний боковой- на 12, как и у тебя на "новом". Это, наверное, чтоб не путали. По установке-тоже считаю, что если диаметр поршня такой же, то покупай переходной штуцер и ставь....
Musha
801 пост
Дата: Вторник, 17.05.2022, 20:52 | Сообщение # 93
Димарик, да, вчера неправильно отследил трубки, передние штуцера - это передний контур.. Цитата Димарик ( ) то покупай переходной штуцер и ставь.... В этом проблема, в наших магазах такого нет, нужно к токарю, которого тоже днем с огнем... Или целиком трубку менять. Попробую пробежаться по ремонтникам гаражным, у них в баночках много чего (типа- вдруг пригодится)....Добавлено (17.05.2022, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) что если диаметр поршня такой же, А если не такой же? Я ведь не знаю какой у меня родной, пока не снимешь, не узнаешь...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3111 постов
Дата: Вторник, 17.05.2022, 21:17 | Сообщение # 94
Я бы ставил - да и всё. Наружные размеры такие же? И хрен с ним... Трубку замени целиком- будет проще..
Shrek
624 поста
Дата: Среда, 18.05.2022, 00:58 | Сообщение # 95
Цитата Musha ( ) в наших магазах такого нет, Такую мелочевку можно и на озонах-вайлдберисах поискать, они-то в любой деревне, где больше одной бабки живет, по-моему, уже есть.
Musha
801 пост
Дата: Вторник, 31.05.2022, 21:58 | Сообщение # 96
Всем привет... Сегодня очередной сюрприз преподнесли тормоза, точнее правый передний... Был готов тк давно вычитал здесь, что пережимает ржавчиной в хомуте тормозной шланг: сегодня прочувствовал на себе, правую сторону перестало отпускать, ступица нагрелась... Кое как доехал до дома... Вечером снял колесо, кое как разжал хомут, колодки стало отпускать, но шланг в том месте потерял форму (стал тоньше)
Вобщем понятно что надо менять(оба) вопрос: кто что ставил, в плане бренда, и от каких лучше отказаться?
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 01.06.2022, 00:30 | Сообщение # 97
Я себе менял года два назад ,только непомню что за фирма но несамая дорогая да и несредняя цена,пока все устраевает.
Musha
801 пост
Дата: Суббота, 04.06.2022, 20:33 | Сообщение # 98
Сегодня дошли руки заменить Главный тормозной, он был немного другого калибра - один штуцер отличался диаметром, поэтому изготовил другую трубку(правую), заменил все быстро, а прокачивал долго, новый цилиндр не хотел закачиваться, видимо из-за новой трубки... В итоге все получилось...
3111 постов
Дата: Суббота, 04.06.2022, 21:47 | Сообщение # 99
Поздравляю! Как ощущения? Тормозит нормально?
Musha
801 пост
Дата: Суббота, 04.06.2022, 22:43 | Сообщение # 100
Цитата Димарик ( ) Как ощущения? Тормозит нормально? Да... по ощущениям, небо и земля, даже лучше чем 1,5 г назад когда я его приобрел... Я когда старый снял, там все было сыро, видимо манжеты уже умерли, и педаль проваливалась конкретно... Тормозил, но по ощущениям стремно как-то...
