педаль уходит...?
Musha
Я где-то здесь
914 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 20:20 | Сообщение # 81
Я вобщем согласен в этом плане...почитал в инете...радует что Metelli не упаковщик, как многие на рынке зч, а еще и сами много чего производят, да и на слуху давненько
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.07.2021, 20:21
Рауль
Дата: Вторник, 06.07.2021, 21:28 | Сообщение # 82
Цитата Musha (  ) Я вобщем согласен в этом плане...почитал в инете...радует что Metelli не упаковщик, как многие на рынке зч, а еще и сами много чего производят, да и на слуху давненько Ну вот и решение созрело
Musha
Я где-то здесь
914 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:09 | Сообщение # 83
Всем привет, вернулся вопрос по тормозам, почти год не беспокоил, я ничего не делал, проблема ушла, но не надолго .... Опять уходит педаль, понятно что глючит главный, но почему так долго он не давал о себе знать? Я уж и забыл... Решил поменять... есть в наличии Delphi, но от более поздних годов, разница небольшая но есть... На родном все штуцера одинаковые 10мм, и снизу какой то болт вкручен...
Новый по всем размерам такой же, понятно что на один штуцер надо переходник, но прежде чем менять- вопрос: будет ли он адекватно работать?
3404 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:50 | Сообщение # 84
Musha, мне кажется, что на новом- два выхода , что рядом под углом- передний контур, а одиночный сзади- задний контур. Завтра посмотрю- как у меня и сфотаю.
Musha
Я где-то здесь
914 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 22:20 | Сообщение # 85
Димарик, Дим, честно говоря мог перепутать... Логичнее конечно, что два передних штуцера - это передний контур  Добавлено (16.05.2022, 22:26) --------------------------------------------- Но для меня важнее информация о том - смогу ли я адаптировать имеющийся цилиндр?
Shrek
657 постов
Дата: Вторник, 17.05.2022, 01:25 | Сообщение # 86
Цитата Musha (  ) будет ли он адекватно работать? Если диаметры поршней одинаковые, я бы попробовал.
3404 поста
Дата: Вторник, 17.05.2022, 20:36 | Сообщение # 87
В общем : у меня такой же , как и у тебя установлен. Передние две трубки(что ближе к радиатору)- передний контур, задняя трубка- задний. Нижнее отверстие нужно если контура диагональные. У меня там тоже заглушка. А передний боковой- на 12, как и у тебя на "новом". Это, наверное, чтоб не путали. По установке-тоже считаю, что если диаметр поршня такой же, то покупай переходной штуцер и ставь....
Musha
Я где-то здесь
914 постов
Дата: Вторник, 17.05.2022, 20:52 | Сообщение # 88
Димарик, да, вчера неправильно отследил трубки, передние штуцера - это передний контур.. Цитата Димарик (  ) то покупай переходной штуцер и ставь.... В этом проблема, в наших магазах такого нет, нужно к токарю, которого тоже днем с огнем... Или целиком трубку менять. Попробую пробежаться по ремонтникам гаражным, у них в баночках много чего (типа- вдруг пригодится)....Добавлено (17.05.2022, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) что если диаметр поршня такой же, А если не такой же? Я ведь не знаю какой у меня родной, пока не снимешь, не узнаешь...
3404 поста
Дата: Вторник, 17.05.2022, 21:17 | Сообщение # 89
Я бы ставил - да и всё. Наружные размеры такие же? И хрен с ним... Трубку замени целиком- будет проще..
Shrek
657 постов
Дата: Среда, 18.05.2022, 00:58 | Сообщение # 90
Цитата Musha (  ) в наших магазах такого нет, Такую мелочевку можно и на озонах-вайлдберисах поискать, они-то в любой деревне, где больше одной бабки живет, по-моему, уже есть.
