Модератор форума: tourneo
задние тормоза
Светозар Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 01.10.2019, 15:59 | Сообщение # 361
Здраствуйте! Распорной планки у Транзита мк2 ('78-'85) и мк3 единаковие?
Собрался собирать тормоза, но моя планка люфтить. Чертёж распорной планки у кого-нибудь есть?
Добавлено (22.10.2019, 13:01)
Никто не знает?
Ford Transit 2.4D '83
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Пятница, 25.10.2019, 07:32 | Сообщение # 362
Светозар,
Мы не бабы Ванги. Пиши для начала тип моста, для которого требуется данная распорка. Тогда уже сможем определить.
3430 постов
Дата: Пятница, 25.10.2019, 19:55 | Сообщение # 363
Цитата Trans025 ()
задние тормозные цилиндры идут аж трёх размеров (по диаметру поршенька
Честно- первый раз слышу..... Может, китайцы токарный станок настраивали? biggrin
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.10.2019, 09:10 | Сообщение # 364
Цитата Trans025 ()
цилиндры с большим размером поршенька, увеличится ли эффективность торможения?
Ятакдумаю, шо увеличится - т.к. увеличивается площадь, на которую воздействует давления торм. жидкости...
На рабочем джипобусе у меня было так - не мог пройти ТО из-за разности тормозных сил на задней оси...
Вскрытие торм. мех-мов показало - стоят разные по диаметру цилиндры... Замена одного на диаметр второго решило проблему...  yes   wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.10.2019, 09:15
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 26.10.2019, 09:29 | Сообщение # 365
В общем точный расклад такой - на самые грузоподъёмные модели ставятся цилиндры диаметром 25,4 мм. А вот на другие, независимо от того, какая база, какая грузоподъёмность - или 22,2 мм, или совсем "маленькие" - 20,6 мм. Тут надо смотреть "по месту". Даже VIN код не даёт точного определения.
Сила, с которой поршенёк давит на колодки, действительно пропорциональна сечению поршенька, как совершенно справедливо заметил GREENDRAGON,  С помощью простейшей формулы из школьного курса (Пи Дэ квадрат делим на 4) видно, что площади сечения распределяются следующим образом - 3,33кв.см., 3,86кв.см и 5,06 кв.см. по мере возрастания диаметров.
Самый большой цилиндр относительно среднего по площади больше аж на 30%. А относительно самого малого - на все 50%!!!
Согласитесь - это реально заметно, увеличить эффективность задних тормозов даже на 30% (я уж не говорю о 50%).
Кто что может ещё сказать по этому поводу? Есть ли какие "подводные камни"?
Прикрепления: 5297113.jpg (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 26.10.2019, 09:38
1771 пост
Дата: Суббота, 26.10.2019, 09:35 | Сообщение # 366
Привожу размеры разных цилиндров. Видно, что все посадочные размеры полностью совпадают - отличие только в диаметре рабочего поршня.
Прикрепления: 1781837.jpg (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 26.10.2019, 09:36
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 26.10.2019, 18:19 | Сообщение # 367
Ты не забывай, что и ход педали пропорционально увеличится.
Ну я на картинке общей длины цилиндра не увидел...
Цитата Trans025 ()
если поставить цилиндры с большим размером поршенька, увеличится ли эффективность торможения?
Должна. Соответственно, на пустом зад будет раньше на юз идти и на каком-нибудь закруглении проезжей части на мокрой/скользкой дороге вполне может обогнать перед. Если, конечно, АБС нет.
3430 постов
Дата: Суббота, 26.10.2019, 19:31 | Сообщение # 368
Почему? Мы ведь просто увеличиваем объём тормозного цилиндра. Сила торможения увеличится, но раньше они срабатывать не будут . ИМХО. Думаю, что для коротышей, которые не возят много груза это не нужно- колодки быстрее изнашиваться будут....
660 постов
Дата: Суббота, 26.10.2019, 20:36 | Сообщение # 369
Вот именно, если с маленькими цилиндрами колодки прижимаются, условно, с силой Хкг/с на см2, то с увеличенными 1,5Хкг/с на см2. То есть, если раньше при притормаживании колодки позволяли барабану прокручиваться, то с увеличенными цилиндрами они барабан заблокируют. Я так себе это представляю.
Когда-то я ездил на а/м "Ока", и там с задними тормозами полная задница - тупо нет нормальных цилиндров. Либо "Фенокс", который почти сразу течет, либо китайские, которые моментально закисают и клинят. Вот народ на форумах придумал туда жигулевские приделывать, большего диаметра. После этого, если "колдуна" нет, зад тормозит намного раньше переда, что может сыграть очень плохую шутку. "Колдун" оковский - это отдельная песня, тому, кто его придумал, надо гвоздь в голову вбить, но это уже совсем другая история  smile
3430 постов
Дата: Суббота, 26.10.2019, 21:09 | Сообщение # 370
Shrek, возможно, ты и прав.....Лично я - сторонник всего штатного, что устанавливалось на данную модель заводом. Но есть "кулибины" и желание что-то модифицировать. Лично я , скажем, был в лёгком шоке, когда впервые увидел Курчонка. Это Транзит Серёги из Ростова. Длина тентованого кузова- 5,7 м, грузоподъёмность 3,5т, объём кузова- 24 куба!!! Под капотом штатный "краб".
