Замена задних тормозных колодок и троса ручника
Дата: Вторник, 07.05.2013, 15:54 | Сообщение # 51
Cyr, если вопрос про замену колодок -- полуоси точно не надо снимать.
Cyr
201 пост
1111
961 пост
Дата: Вторник, 07.05.2013, 18:26 | Сообщение # 53
Cyr, Цитата (lalo16061966) полуоси точно не надо снимать. И это правда не книжная а жизненная
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Cyr
201 пост
Дата: Вторник, 07.05.2013, 18:42 | Сообщение # 54
Тогда я в непонятках. Книжка - это перевод фордовского официального сервисного мануала. Нахрена ж тогда они так пишут??? Чтобы своих сервисменов напрячь что ли?
А чтобы тросик поменять нужно снимать ступицы?
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:38 | Сообщение # 55
Нет
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:51 | Сообщение # 56
Парни подскажите поменял, задние колодки наконец то собрался тысяч 250 наверно прошли, даже один барабан купил, хотя и зря наверно, так вот все собрал поехал, и обнаружил, что машину придерживает немного, а барабаны нагрелись, это нормально на новых колодках? Или я чета накосячил?? Авторазводчики обслужил закрутил, трос ручника ослабил.. Барабаны легко оделись..
Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:56 | Сообщение # 57
КАЛЯН, Может, просто на новых колодках накладки чуть-чуть шире, вот и трётся этот краешек, который шире на 0,...01, чем полоска выработки на барабане. Я бы посоветовал ослабить ещё разок механизм автоподводки колодок, но Вы написали: Цитата (КАЛЯН) Барабаны легко оделись.. так что, должны притереться.
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 09:01 | Сообщение # 58
krandv, глянул на фото твоего троса-и охренел! А баоден в кронштейны не пробовал вставить?
HM7509
20 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 18:21 | Сообщение # 59
добрый всем день.подскажите кто в курсе,поменял задние колодки ,трос ручника,на правом колесе ручник есть ,а левом нету хоть убейся .трещётки работают ,два колдую не могу его гада победить.
Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:44 | Сообщение # 60
HM7509, на всякий случай прокачайте это колесо от воздуха. Если вдруг не поможет, то хотя бы не помешает. Такая фигня бывает, когда торм. цилиндр намекает на замену.
