Замена задних тормозных колодок и троса ручника
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 07:53 | Сообщение # 61
Комрады! Подскажите как правильно регулировать ручной тормоз? Куда крутить регулятор вперёд или назад? Или кто может описать процедуру поэтапно! Очень благодарен буду!
Дата: Суббота, 07.09.2013, 08:30 | Сообщение # 62
stas_barabass, регулировочная стяжка на концах имеет две резьбы,правую и левую. После сборки системы закручиваешь стяжку до тех пор,пока рычаг ручника не будет подниматься на три-пять щелчков и при этом ручник будет удерживать машину при попытке тронуться на второй передаче.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:55 | Сообщение # 63
Цитата (черный_чак) не будет подниматься на три-пять щелчков Чак Виталий! Огромное спасибо за ответ, вот у меня было так. Покрутил по незнанию эти две гайки и средний регулятор, дёрнул рычаг, один щелчок был и тут!.... РУЧАГ ВНИЗ УЖЕ ОПУСТИТЬ НЕ МОГУ!!!! Пока с самого рычага не скинул тягу, опустил рычаг и снова подсоединил... больше поднимать его я не решился, под машину сил лезть не было... значит эти две самые гайки и есть натяжители троса? правильно понял?
Дата: Суббота, 07.09.2013, 20:17 | Сообщение # 64
Цитата (stas_barabass) правильно понял? Неправильно. Это -- контргайки.Добавлено (07.09.2013, 20:17) ---------------------------------------------
Цитата (черный_чак) регулировочная стяжка на концах имеет две резьбы,правую и левую. Она как раз и находится между этими контргайками.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 22:28 | Сообщение # 65
куда эту планку нужно крутить чтобы натягивать и отпускать?
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 18:52 | Сообщение # 66
Нехочу создавать новую тему,но есть вопрос!Меняю задние колодки и вопрос следующмй-сразу нада подводить трещётки а потом ручник или наоборот?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 10:30 | Сообщение # 67
Цитата (sanek3) сразу нада подводить трещётки а потом ручник или наоборот? по свежей памяти могу сказать так, что Я сначала сводил трещётки, а потом без проблем доставал трос ручника. Т.к. на нём стоит пружина, и её довольно таки проблематично снять при разведённых трещётках... Да и сводящие пружины тоже дадут о себе знать если их не свести... удачи!
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 00:34 | Сообщение # 68
люди подскажите про пружину трещотки , не пойму как её поставить.
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 01:33 | Сообщение # 69
Верхнюю часть пружины (квадратную загогулину) закинь за нижнюю собачку, она ж туда аж просится. )) На оси пружины должна стоять стопорная полушайба. на фото ее нет.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 08:55 | Сообщение # 70
Цитата (Tundra) Верхнюю часть пружины (квадратную загогулину) закинь за нижнюю собачку, она ж туда аж просится. )) я тоже так сначала подумал , только слетает от малейшего движения как не родная.Цитата (Tundra) должна стоять стопорная полушайба. это я в курсе
