Плохие тормоза
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:20 | Сообщение # 121
Цитата Мелкий (  ) А в вправо-влево,шоб убедиться, где же все таки люфт ок
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 00:28 | Сообщение # 122
Цитата parvissimus (  ) колесо уже почти не крутится от руки, а люфт есть Это может, и обойму подшипника в ступице провернуло и отверстие раздолбало.
AIACI
384 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 08:25 | Сообщение # 123
Скорее всего что ступица накрылась , раз люфт подтяжкай убрать нельзя , а вообще нужно хоть иногда заезжать на диагностику , а не тогда когда что то отвалилось .....
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 21:46 | Сообщение # 124
люфт сегодня подтяжкой убрать удалось, возможно перетянул (буквально на 10 градусов затянул после того, как крутилось от руки), но хлюпанье не прекратилось, нужна более детальная диагностика
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 22:20 | Сообщение # 125
Цитата parvissimus (  ) нужна более детальная диагностика Ступичные подшипники проверяли?
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 23:27 | Сообщение # 126
Цитата 00Жанна00 (  ) Ступичные подшипники проверяли? а как их без разбора проверить? только покачиванием, ну или гулом при езде
AIACI
384 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 07:12 | Сообщение # 127
Цитата parvissimus (  ) а как их без разбора проверить? только покачиванием, ну или гулом при езде
Подними колесо и крутани его , и все услышишь.
ura
120 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:43 | Сообщение # 128
Всем Доброго дня!Мужики выскочила проблемка!Транзит 97 года!После замены тормозных трубок прокачал тормоза все как обычно!Проехал 70 км,все было здорово и случилась такая вот хрень,при нажатии на педаль тормоза она упирается и не нажимается до конца и тормозов практически нет!!!Остановился,открыл капот и вижу что выскочила пластиковая трубка идущая от шланга, который идет от вакуумного насоса к главному тормозному и из нее хлещет масло при заведенном моторе!Мотор заглушил,масло бить перестало,вставил трубку обратно,завел,немного проехал, тормоза все так же не работают!Жду совета,что может быть?Или вакуумник накрылся или еще что может быть?Заранее спасибо!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Дата: Вторник, 16.05.2017, 18:33 | Сообщение # 129
ura, возможно,вышел из строя вакуумный насос на генераторе и в нем создалось избыточное давление от работы маслонасоса системы смазки. Возможно,просто забился слив масла из вакуумнасоса. Потому и слетела вакуумная трубка с обратного клапана или вакуумного усилителя. Маслом залило вакуумный усилитель тормозов на главном. Его нужно осмотреть,и если он таки залит маслом-заменить или попробовать промыть. Пока в нем масло тормоза работать не будут.
ura
120 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:45 | Сообщение # 130
Спасибо Черный чак что ответили!Про вакуумник понятно!Только можно ли проверить наличие масла в усилителе на главном не разбирая его?И еще,слив масла от вакуумника ,это шланг который выходит из двигателя и входит в вакуумник?
Сообщение отредактировал ura - Вторник, 16.05.2017, 21:11
