Модератор форума: tourneo
Плохие тормоза
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 07:25 | Сообщение # 131
А все это произошло потому что или накрылся или его просто нет вакуумный диод , боченочек который стоит на шланге между вакуумным усилителем и вакуумным насосом .
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.05.2017, 16:52 | Сообщение # 132
Цитата ura ()
Только можно ли проверить наличие масла в усилителе на главном не разбирая его
Навряд ли чтобы это было, скорее всего ваккумник, Лопатки или шлицы устали
Цитата ura ()
слив масла от вакуумника ,это шланг который выходит из двигателя и входит в вакуумник
точнее уходит из вакуумника в поддон
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:01 | Сообщение # 133
ura, слив масла из вакуумного насоса уходит в плиту и из неё-в поддон.
Обратный клапан.
Да,он тоже скорее всего,неисправен.
Цитата ura ()
Только можно ли проверить наличие масла в усилителе на главном не разбирая его?
Вынуть  из  усилителя  вакуумную трубку и запустить вниз щуп- кусок медной проволоки около 1 мм в диаметре.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:37 | Сообщение # 134
Бочоночек на трубке есть!Все примерно понял!Пойду смотреть!Спасибо!Главный тормозной проверил,все сухо!А вообще в трубке которая отходит от вакуумника к главному должно быть масло или нет????
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Среда, 17.05.2017, 19:56
382 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:02 | Сообщение # 135
Нет масла там быть не должо , там вообще ничего не должно быть , даже воздуха biggrin там должен быть вакуум .
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:18 | Сообщение # 136
Понял!Спасибо!Значит скорее всего вакуумник сдох!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 21:30 | Сообщение # 137
Юра, черный_чак все правильно тебе ответил в сообщении 130, 134.  Ни чего не пойму, шрифт пишется только жирным--не регулируется.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 17.05.2017, 21:37
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:05 | Сообщение # 138
Всем Добрый вечер!Отчитываюсь !Поменял вакуумный насос и все  работает!!!!Вскрыл ради интереса его и оказалось у него срезаны пазы которые одеваются на вал генератора!Из за чего могло произойти не понятно,скорее всего возраст!Всем спасибо кто отозвался помочь!
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:09 | Сообщение # 139
ura, генератор Лукас?
Обычное явление.
Если собираешься много ездить,ищи генератор в сборе с вакуумнасосом от Мицубиши.
Он и мощнее,и шлицы надежнее.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:13 | Сообщение # 140
Да,он самый!Спасибо за совет!Если честно в эту машину уже не особо хочется вкладываться!Гниет не по дням,а по часам!Уже устал ее переваривать!Так что пока ездит,пусть ездит как есть!Поддерживаю ее более менее в рабочем состоянии!
