Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Плохие тормоза
Плохие тормоза
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:45 | Сообщение # 131
Спасибо Черный чак что ответили!Про вакуумник понятно!Только можно ли проверить наличие масла в усилителе на главном не разбирая его?И еще,слив масла от вакуумника ,это шланг который выходит из двигателя и входит в вакуумник?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Вторник, 16.05.2017, 21:11
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 07:25 | Сообщение # 132
А все это произошло потому что или накрылся или его просто нет вакуумный диод , боченочек который стоит на шланге между вакуумным усилителем и вакуумным насосом .
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.05.2017, 16:52 | Сообщение # 133
Навряд ли чтобы это было, скорее всего ваккумник, Лопатки или шлицы устали
точнее уходит из вакуумника в поддон
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:01 | Сообщение # 134
ura, слив масла из вакуумного насоса уходит в плиту и из неё-в поддон.
Обратный клапан.
Да,он тоже скорее всего,неисправен.
Вынуть  из  усилителя  вакуумную трубку и запустить вниз щуп- кусок медной проволоки около 1 мм в диаметре.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:37 | Сообщение # 135
Бочоночек на трубке есть!Все примерно понял!Пойду смотреть!Спасибо!Главный тормозной проверил,все сухо!А вообще в трубке которая отходит от вакуумника к главному должно быть масло или нет????
Сообщение отредактировал ura - Среда, 17.05.2017, 19:56
363 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:02 | Сообщение # 136
Нет масла там быть не должо , там вообще ничего не должно быть , даже воздуха biggrin там должен быть вакуум .
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:18 | Сообщение # 137
Понял!Спасибо!Значит скорее всего вакуумник сдох!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 21:30 | Сообщение # 138
Юра, черный_чак все правильно тебе ответил в сообщении 130, 134.  Ни чего не пойму, шрифт пишется только жирным--не регулируется.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 17.05.2017, 21:37
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:05 | Сообщение # 139
Всем Добрый вечер!Отчитываюсь !Поменял вакуумный насос и все  работает!!!!Вскрыл ради интереса его и оказалось у него срезаны пазы которые одеваются на вал генератора!Из за чего могло произойти не понятно,скорее всего возраст!Всем спасибо кто отозвался помочь!
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:09 | Сообщение # 140
ura, генератор Лукас?
Обычное явление.
Если собираешься много ездить,ищи генератор в сборе с вакуумнасосом от Мицубиши.
Он и мощнее,и шлицы надежнее.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, rihleai
