Плохие тормоза
AIACI
384 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 07:25 | Сообщение # 131
А все это произошло потому что или накрылся или его просто нет вакуумный диод , боченочек который стоит на шланге между вакуумным усилителем и вакуумным насосом .
MadMaks
Дата: Среда, 17.05.2017, 16:52 | Сообщение # 132
Цитата ura (  ) Только можно ли проверить наличие масла в усилителе на главном не разбирая его Навряд ли чтобы это было, скорее всего ваккумник, Лопатки или шлицы устали
Цитата ura (  ) слив масла от вакуумника ,это шланг который выходит из двигателя и входит в вакуумник точнее уходит из вакуумника в поддон
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:01 | Сообщение # 133
ura, слив масла из вакуумного насоса уходит в плиту и из неё-в поддон.Цитата AIACI (  ) А все это произошло потому что или накрылся или его просто нет вакуумный диод , боченочек который стоит на шланге между вакуумным усилителем и вакуумным насосом . Обратный клапан. Да,он тоже скорее всего,неисправен.Цитата ura (  ) Только можно ли проверить наличие масла в усилителе на главном не разбирая его? Вынуть из усилителя вакуумную трубку и запустить вниз щуп- кусок медной проволоки около 1 мм в диаметре.
ura
120 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:37 | Сообщение # 134
Бочоночек на трубке есть!Все примерно понял!Пойду смотреть!Спасибо!Главный тормозной проверил,все сухо!А вообще в трубке которая отходит от вакуумника к главному должно быть масло или нет????
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Среда, 17.05.2017, 19:56
AIACI
384 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:02 | Сообщение # 135
Цитата ura (  ) А вообще в трубке которая отходит от вакуумника к главному должно быть масло или нет???? Нет масла там быть не должо , там вообще ничего не должно быть , даже воздуха там должен быть вакуум .
ura
120 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:18 | Сообщение # 136
Понял!Спасибо!Значит скорее всего вакуумник сдох!
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 21:30 | Сообщение # 137
Юра, черный_чак все правильно тебе ответил в сообщении 130, 134. Ни чего не пойму, шрифт пишется только жирным--не регулируется.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 17.05.2017, 21:37
ura
120 постов
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:05 | Сообщение # 138
Всем Добрый вечер!Отчитываюсь !Поменял вакуумный насос и все работает!!!!Вскрыл ради интереса его и оказалось у него срезаны пазы которые одеваются на вал генератора!Из за чего могло произойти не понятно,скорее всего возраст!Всем спасибо кто отозвался помочь!
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:09 | Сообщение # 139
ura, генератор Лукас? Обычное явление. Если собираешься много ездить,ищи генератор в сборе с вакуумнасосом от Мицубиши. Он и мощнее,и шлицы надежнее.
ura
120 постов
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:13 | Сообщение # 140
Да,он самый!Спасибо за совет!Если честно в эту машину уже не особо хочется вкладываться!Гниет не по дням,а по часам!Уже устал ее переваривать!Так что пока ездит,пусть ездит как есть!Поддерживаю ее более менее в рабочем состоянии!
