Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Плохие тормоза
Плохие тормоза
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 23:18 | Сообщение # 101
Цитата sanek3 ()
хватает на 250 км.а дальше только передок.Течи нет нигде.Вот и думаю,откуда воздух?
У меня было еще на сиере.Менял цилиндр.Правда перед этим 2 недели прокачивал тормоза biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 22:10 | Сообщение # 102
всем привет.подскажите кому не жалко..с утра завёл поехал и когда пришло время тормозить-педаль ушла в пол .с этим я разобрался-задний цилиндр потек(все колесо с внутренней стороны мокрое и жидкость ушла).снял колесо,барабан-все мокрое.промыл растворителем(чтобы увидеть где ссыт.и нажимаю на педаль-а он не ссыт??ставлю барабан-давлю-ссыт,снимаю-давлю не ссыт(и так несколько раз).приехал кореш-жмет на педаль-я смотрю и нихрена не вижу???цилиндр вообще ни как не реагирует.колодки влево право двигаю-и шток в цилиндре передвигается как будто он одного размера и тупо перемещается либо лево либо право.я хз как на фордах,но вроде из цилиндра должны в разные стороны выходить поршня?и колодки одна изношена равномерно по всей длине,вторая -как будто цепляла одним краем до центра.рубанул трубку завольцевал(прокачивал прокачивал ,но вроде тормозит и на юз идет,а все равно педаль как-то не такая,т.е. первый раз нажимаешь-она мягковатая,со второго раза как надо.я так понимаю что хреново прокачал?
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 18.02.2015, 22:42 | Сообщение # 103
Так и должно быть. Только не шток, а поршеньки. Они подпружинены изнутри.
Так и есть. Если хорошо прокачаны то в разные стороны, если не прокачаны то могут не реагировать на педаль.
Добавлено (18.02.2015, 22:42)
Нахрена???
В завальцованном участке трубки остался воздух и хрен вы его прокачаете.
Замените трубку и рабочий цилиндр на на новые и будет Вам счастье.
Удачи!!!
60 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 11:52 | Сообщение # 104
Цитата Александр1964 ()
Цитата wowany4 ()рубанул трубку завольцевал( Нахрена???
)))надо было доехать хотябы до дома
Цитата wowany4 ()колодки влево право двигаю-и шток в цилиндре передвигается Так и должно быть. Только не шток, а поршеньки. Они подпружинены изнутри.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:16 | Сообщение # 105
wowany4, а что мешало подложить код гайку трубки кусочек кожи,резины,мягкого металла и т.д?
Добавлено (20.02.2015, 13:16)
А подмотка нитки,кстати,помогла.Вот только не пойму,почему он воздух тянул а жидкость не пускал?
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:49 | Сообщение # 106
Манжета воротникового типа в  момент торможения   самоуплотняется от давления жидкости, но в обратную сторону может пропускать (подсасывать воздух) в случае нарушения подвижности: поршеньков, тормозных колодок, а так же из за потери упругости самой манжеты.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:31 | Сообщение # 107
Подскажите, проваливается педаль и машина не тормозит. Тормоза начинают появляться после второго-третьего качка. На незаведенной тоже первый раз проваливается, второй раз уже туго. Педаль тугая остается до 30 секунд, потом понемногу начинает проваливаться. Куда копать?
Машина стояла 3 месяца, при диагностике есть ошибки абс- с1155 и в1342 (но может они были и раньше, не диагностировал после покупки)
При езде появился какой-то хлюпающий звук в такт вращения колеса. Чем дальше - тем сильнее, даже пришлось остановиться, показалось, что колесо может отвалиться. Потом поехал потихоньку - звук стал уменьшаться и пропал совсем. Еще пару раз при нажатии на тормоз был удар и скрежет (как раз когда звук при езде усиливался)
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 18.02.2017, 20:33
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:57 | Сообщение # 108
parvissimus, Уровень тормозной жидкости не уменьшается?
Добавлено (18.02.2017, 20:57)
Если не уменьшается,то скорее всего перепускает главный тормозной.Есть на них и ремкомплекты,но помогают обычно не надолго.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 18.02.2017, 20:53
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:32 | Сообщение # 109
Сорвало какую то тормозную накладку
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:40 | Сообщение # 110
parvissimus, суппорта давно меняли?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
