Плохие тормоза
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:44 | Сообщение # 91
Цитата СергейГомель (  ) Мож, банально прокачка плохая? И мне так кажеться... Жидкость точно не уходит из бачка?
Фелuкс
Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:36 | Сообщение # 92
Была лет 15 тому такая лажа: тормозной шланг был бракованный, и его раздувало как грушу. На заглушенном моторе вроде твердая педаль, а на заведенном - с усилителем получалось шланг раздуть.
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:36 | Сообщение # 93
У меня тоже в тормоза завелся Барабашка!Стал воздушится задний контур а именно заднее левое.Прокачал-хватает на 250 км.а дальше только передок.Течи нет нигде.Вот и думаю,откуда воздух?
1111
961 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:02 | Сообщение # 94
sanek3, Могу предположить что дело в немного сопливешем целиндрике
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
kashik
28 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 03:22 | Сообщение # 95
меняй цилиндр там где воздух и будет тебе счастье. неделю назад такая же беда была.
форд транзит, 1995 г.в. 2,5 D, длинный
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:35 | Сообщение # 96
Цитата sanek3 (  ) в тормоза завелся Барабашка Этим барабашкой может быть цилиндр с закисшими поршеньками, не обязательно соплививший.
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 10:17 | Сообщение # 97
По поводу течи из цилиндра,то ещё нет.Закисшие?-буду сегодня разбирать и выяснять .
Дата: Суббота, 14.02.2015, 10:20 | Сообщение # 98
Цитата sanek3 (  ) буду сегодня разбирать и выяснять . Менять цилиндр. Всё равно этим закончится.
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:34 | Сообщение # 99
Разобрал левую сторону.Цилиндр сухой.Разобрал его,поршеньки вроде-бы очень легко ходили.Подмотал нитку,собрал все до кучи,поставил и прокачал.Пока нормально а там посмотрим.Если опять будет воздушить,буду глушить по одному цилиндру,вплоть до выхода ГТС.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:26 | Сообщение # 100
strigovalex, расскажите, проблему решили???
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
