Модератор форума: tourneo
Плохие тормоза
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:44 | Сообщение # 91
Цитата СергейГомель ()
Мож, банально прокачка плохая?
И мне так кажеться... Жидкость точно не уходит из бачка?
4589 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:36 | Сообщение # 92
Была лет 15 тому такая лажа: тормозной шланг был бракованный, и его раздувало как грушу. На заглушенном моторе вроде твердая педаль, а на заведенном - с усилителем получалось шланг раздуть.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:36 | Сообщение # 93
У меня тоже в тормоза завелся Барабашка!Стал воздушится задний контур а именно заднее левое.Прокачал-хватает на 250 км.а дальше только передок.Течи нет нигде.Вот и думаю,откуда воздух?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:02 | Сообщение # 94
sanek3, Могу предположить что дело в немного сопливешем целиндрике
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
kashik Меня здесь нет
28 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 03:22 | Сообщение # 95
меняй цилиндр там где воздух и будет тебе счастье. неделю назад такая же беда была.
форд транзит, 1995 г.в. 2,5 D, длинный
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:35 | Сообщение # 96
Этим барабашкой может быть цилиндр с закисшими поршеньками, не обязательно соплививший.
668 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 10:17 | Сообщение # 97
По поводу течи из цилиндра,то ещё нет.Закисшие?-буду сегодня разбирать и выяснять .
Дата: Суббота, 14.02.2015, 10:20 | Сообщение # 98
Менять цилиндр. Всё равно этим закончится.
668 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:34 | Сообщение # 99
Разобрал левую сторону.Цилиндр сухой.Разобрал его,поршеньки вроде-бы очень легко ходили.Подмотал нитку,собрал все до кучи,поставил и прокачал.Пока нормально а там посмотрим.Если опять будет воздушить,буду глушить по одному цилиндру,вплоть до выхода ГТС.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:26 | Сообщение # 100
strigovalex, расскажите, проблему решили???
