Модератор форума: tourneo
Плохие тормоза
Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:23 | Сообщение # 51
вытри колдун и трубки рядом хорошенько и нажми тормоз, выяви откуда конкретно текет. Трубки можно и самому заменить. А если с колдуном что, так его можно и выбросить
Demonych Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 22.11.2012, 23:14 | Сообщение # 52
В общем текло с колдуна, я его обошел, тормозуху залил, но прокачать не смог, т.к при переобувке затянули болты так, что их только пневмопистолетом можно ослабить...
Ford Transit 92, 2,5D Низкий, короткий
Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:05 | Сообщение # 53
прокачать можно и не снимая колес. Только перед вывернуть сначала в одну сторону, потом в другую.
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 23:23 | Сообщение # 54
И то верно. Зачем снимать колёса?
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:12 | Сообщение # 55
Магистр, так в чём причина ты разобрался? У меня те же, симптомы только машина старее. До замены тормозных дисков и колодок проблем не было и тормоза были ого-го . а после замены начались проблемы как у тебя. Так плотно заниматься проблемой как ты у меня нет возможности, так сказать приноровился . но проблему решать нужно. Несмотря на то, что тормозные системы разные , симптомы одинаковые , думаю и решение будет одинаковое тоже. biggrin
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:33 | Сообщение # 56
И я от Вас далеко не убежал...до того как полетела рулевая колонка и я после этого поставил машину,тормоза были то что надо......Но буквально недавно,после замены колонки и других мелочей,выехав за ворота прозрел!!!! Тормозов нет,прикол в том что,я как раз заменил всю тормозуху(лью только Castrol) и при этом поставил новый ГТЦ ! Приехал с горем пополам на стоянку,полез под низ,а на правом суппорте маааленькая капля тормозухи....Так что смотрите внимательно на предмет деффекта на уплотнительных резинках цилиндриков,или при сильном износе задних колодок....большая часть тормозухи уходит на задок(увеличенный износ колодок,соответственно больше ход цилиндриков на распор...не создаётся положенного давления вот педалька и проваливается....А насчёт шипения под педалью ..у меня и до пропажи тормозов шипело...но работали они хорошо...
898 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:36 | Сообщение # 57
viktor_seaman, конечно будем посматреть! biggrin biggrin biggrin Несмотря на то , что тормоза придумали трусы. biggrin biggrin biggrin
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:38 | Сообщение # 58
Магистр,Гибкие Трубки в нутри раслоились (как вариант)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1059 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:39 | Сообщение # 59
Вот вот ..и я о том же.. biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (26.11.2012, 00:39)
1111, Тогда при прокачке тормозов,на плохой магистрали,еле "цвиркало -бы"...
898 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:40 | Сообщение # 60
Quote (1111)
так машина 07 года! Рановато! biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
