Болт направляющей суппорта потерял.
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 26.08.2020, 19:01 | Сообщение # 11
Чо-то не могу открутить длинную напраляющую под шестигранник,боюсь оборву чего нибудь,а короткая под звёздочку слизало,у кого было.может нагреть лампой?
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 26.08.2020, 19:55 | Сообщение # 12
 Добавлено (27.08.2020, 08:28) --------------------------------------------- Не стал я мудохаться с ключами, пошёл к соседу,и повыкручивал их зажав в большие тиски  Добавлено (27.08.2020, 15:16) --------------------------------------------- Одну сторону собрал,со второй теперь должно быть полегче, разобрался во всём полностью,один момент сбил с панталыку,не мог понять почему пыльник не садится,потом докумекал, что внутри осталось железное основание от порванного пыльника .... Добавлено (27.08.2020, 19:54) --------------------------------------------- Собрал,но чо-то с тормозами не очень понятно, вся нагрузка назад, если еду вперёд,а если сдаю назад,то тогда первый хватает перёд,завтра попробую прокачать всю систему.Саня( Рауль) пробей какие можно пыльники на рейку купить,а то один уже лопнул,покупал недавно,фирму не помню,что-бы опять не вряпаться! Добавлено (27.08.2020, 19:56) --------------------------------------------- Ну или кто знает,посоветуйте....
3430 постов
Дата: Четверг, 27.08.2020, 22:49 | Сообщение # 13
Цитата nikola1964 (  ) какие можно пыльники на рейку купить Если механика- любые, если с ГУРом- получше. После установки - на развал-схождение...
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:14 | Сообщение # 14
Цитата Димарик (  ) Если механика- любые, если с ГУРом- получше. После установки - на развал-схождение... С ГУРом ,я как то писал, что отдал за ремонт 9 тыс. , а пыльники покупал раньше в запас, они сразу и потрескались. Развал,схождение делать не собираюсь,в разное время менял наконечники и оба раза ездил на проверку и всё зря,деньги отдал, а регулировать нечего. Я когда менял,всё вымерял штангелем и точно всё попадал, а тут вообще проще, по следу поставил и все дела!
Рауль
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:42 | Сообщение # 15
Цитата nikola1964 (  ) Развал,схождение делать не собираюсь,в Всмысле? Все должны делать,машину уводить в сторону начнет и резину жрать и это факт
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 28.08.2020, 14:37 | Сообщение # 16
Цитата Рауль (  ) Всмысле? surprised Все должны делать,машину уводить в сторону начнет и резину жрать и это факт А с чего ты взял, что резину будет жрать и в сторону уводить?Добавлено (28.08.2020, 14:40) --------------------------------------------- Саня, я наконечник выкручу,поставлю пыльник и по тому же следу вкручиваю,я же писал выше, что всё время попадаю
Рауль
Дата: Пятница, 28.08.2020, 15:17 | Сообщение # 17
Цитата nikola1964 (  ) с чего ты взял, что резину будет жрать и в сторону уводить Ну когда наконечники новые ставишь, обязательно развал  Добавлено (28.08.2020, 15:18) --------------------------------------------- Ну если у тя все норм,то тогда и не нужно
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:13 | Сообщение # 18
С тормозами.чо-то непонятно, два раза прокачивал, воздуха нету,а педаль резиновая и берёт в конце, перёд не берёт нихрена, я ведь только рем-комплект на суппортах поменял и напраляющие,чо-может быть, кто подскажет может?Добавлено (28.08.2020, 16:43) --------------------------------------------- Может, потому, что поршни туго ходят?
3430 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 22:21 | Сообщение # 19
nikola1964, что со шлангами- не забиты? Когда прокачиваешь- хорошо жидкость выходит? Вообще никак не берёт перед? Тогда ГТЦ мозг имеет- больше там ничего нет....
nikola1964
1033 поста
Дата: Суббота, 29.08.2020, 16:13 | Сообщение # 20
Проехал сегодня 600 км. ,всё наладилось  Добавлено (29.08.2020, 16:15) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) , что со шлангами- не забиты? Когда прокачиваешь- хорошо жидкость выходит? Нет,шланги хоть и родные стоят,но сохранились хорошо и жидкость с напором выходит
