  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Болт направляющей суппорта потерял.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Среда, 26.08.2020, 19:01 | Сообщение # 11
Чо-то не могу открутить длинную напраляющую под шестигранник,боюсь оборву чего нибудь,а короткая под звёздочку слизало,у кого было.может нагреть лампой?
1032 поста
Дата: Среда, 26.08.2020, 19:55 | Сообщение # 12
Добавлено (27.08.2020, 08:28)
Не стал я мудохаться с ключами, пошёл к соседу,и повыкручивал их зажав в большие тиски smile
Добавлено (27.08.2020, 15:16)
Одну сторону собрал,со второй теперь должно быть полегче, разобрался во всём полностью,один момент сбил с панталыку,не мог понять почему пыльник не садится,потом докумекал, что внутри осталось железное основание от порванного пыльника smile ....
Добавлено (27.08.2020, 19:54)
Собрал,но чо-то с тормозами не очень понятно, вся нагрузка назад, если еду вперёд,а если сдаю назад,то тогда первый хватает перёд,завтра попробую прокачать всю систему.Саня( Рауль) пробей какие можно пыльники на рейку купить,а то один уже лопнул,покупал недавно,фирму не помню,что-бы опять не вряпаться!
Добавлено (27.08.2020, 19:56)
Ну или кто знает,посоветуйте....
Прикрепления: 5475048.jpg (281.7 Kb)
3415 постов
Дата: Четверг, 27.08.2020, 22:49 | Сообщение # 13
Если механика- любые, если с ГУРом- получше. После установки - на развал-схождение...
1032 поста
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:14 | Сообщение # 14
С ГУРом ,я как то писал, что отдал за ремонт 9 тыс. , а пыльники покупал раньше в запас, они сразу и потрескались.
Развал,схождение делать не собираюсь,в разное время менял наконечники и оба раза ездил на проверку и всё зря,деньги отдал, а регулировать нечего.
Я когда менял,всё вымерял штангелем и точно всё попадал, а тут вообще проще, по следу поставил и все дела!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:42 | Сообщение # 15
Всмысле? surprised Все должны делать,машину уводить в сторону начнет и резину жрать и это факт surprised
1032 поста
Дата: Пятница, 28.08.2020, 14:37 | Сообщение # 16
А с чего ты взял, что резину будет жрать и в сторону уводить?
Добавлено (28.08.2020, 14:40)
Саня, я наконечник выкручу,поставлю пыльник и по тому же следу вкручиваю,я же писал выше, что всё время попадаю smile
Дата: Пятница, 28.08.2020, 15:17 | Сообщение # 17
Ну когда наконечники новые ставишь, обязательно развал wink
Добавлено (28.08.2020, 15:18)
Ну если у тя все норм,то тогда и не нужно wink
1032 поста
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:13 | Сообщение # 18
С тормозами.чо-то непонятно, два раза прокачивал, воздуха нету,а педаль резиновая и берёт в конце, перёд не берёт нихрена, я ведь только рем-комплект на суппортах поменял и напраляющие,чо-может быть, кто подскажет может?
Добавлено (28.08.2020, 16:43)
Может, потому, что поршни туго ходят?
3415 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 22:21 | Сообщение # 19
nikola1964, что со шлангами- не забиты? Когда прокачиваешь- хорошо жидкость выходит?
Вообще никак не берёт перед? Тогда ГТЦ мозг имеет- больше там ничего нет....
1032 поста
Дата: Суббота, 29.08.2020, 16:13 | Сообщение # 20
Проехал сегодня 600 км. ,всё наладилось smile
Добавлено (29.08.2020, 16:15)
Нет,шланги хоть и родные стоят,но сохранились хорошо и жидкость с напором выходит
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
