ватная педаль тормоза
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 07:52 | Сообщение # 11
Цитата (u00158) вот еще вопрос барабаны менять или не стоит? обойтись только колодками... все таки барабаны не дешевые. сточить буртик на барабанах и наклепать более толстые накладки,родных ремонтных колодок не встречал
sergey_851
Дата: Четверг, 25.04.2013, 11:27 | Сообщение # 12
Цитата (DidPornas) и наклепать более толстые накладки Я навариваю на концы колодок гвоздь 150-ку на те места где колодка упирается в цилиндр \полумесяц \ ну и противоположную часть колодки.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 13:15 | Сообщение # 13
Цитата (sergey_851) Я навариваю на концы колодок гвоздь 150-ку на те места где колодка упирается в цилиндр \полумесяц \ ну и противоположную часть колодки. А ничего что при сильном износе барабана,в грузу и при экстренном торможении ,барабан просто напросто разлетится и колодки по вылезают на фиг,тогда сразу вспомнится как наваривал гвоздь...
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 25.04.2013, 15:36 | Сообщение # 14
Цитата (viktor_seaman) А ничего что при сильном износе барабана,в грузу и при экстренном торможении ,барабан просто напросто разлетится и колодки по вылезают на фиг,тогда сразу вспомнится как наваривал гвоздь... я быстрее поверю что ступится открутится чем барабан разорвёт, при советском союзе машины на проволке и сварке по сегодняшний день ездят, а сейчас полтора мм и в топку.
Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:47 | Сообщение # 15
Цитата (DidPornas) и наклепать более толстые накладки От Волги,например. Имею проблему противоположного характера:пока не прогреется мотор,педаль тормоза "тугая". Сначала такое было только в сильные морозы,потом просто в морозы,теперь уже и по теплу. passat191 подсказал поменять тормозную жидкость,поменял,ситуация сначала стала лучше,теперь маю те що маю. Грешил на вакуум-насос,вчера перебрал-без изменений.Вакуумный усилитель не шипит,да и после прогрева работает нормально. Такой вот гиммор имею.
sergey_851
Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:11 | Сообщение # 16
Цитата (viktor_seaman) сразу вспомнится как наваривал гвоздь.. А связь между гвоздем и разорвавшемся барабаном какая?Что-то не понял.
u00158
6 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:33 | Сообщение # 17
[quote=DidPornas]сточить буртик на барабанах[/quote] буртик был сточен еще в прошлый раз. вобщем заказал два барабана + колодки все обошлось в 5850руб. придут правда через неделю, так что пока придеться так ездить потихоньку. ждем. как все поменяю отпишусь.
а вообще мысля такая нельзя какой тоболее мощьный ГТЦ поставить что ли? а то начинает тормозить передний контур и чувствуеться что немного схватило и потом вся тормазуха назад пошла и ппц ни с перед ни с зади толку нет. а так если бы в ГТЦ шток что ли подлинее бы был он бы больше туда давил с большим усилием?
ford tranzit 2003/2.0td/75сил/короткий грузовой желтый chery M11 hatch 2010/1.6/119сил/ легковой серебристый ГАЗ 3307 Газон будка
sergey_851
Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:47 | Сообщение # 18
Цитата (u00158) подсос где то воздуха? ну если подсос то и капать должно? или я не прав? нет не прав это не подсос воздуха а пракачено фигово.
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:51 | Сообщение # 19
u00158, ну все правильно-педаль валится,пока задние колодки не упрутся;можно призатянуть ручник
sergey_851
Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:56 | Сообщение # 20
Цитата (DidPornas) можно призатянуть ручник Или отрегулировать трещетки.
