  • Страница 1 из 4
Модератор форума: tourneo
ватная педаль тормоза
u00158 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:29 | Сообщение # 1
Добрый вечер! проблема такая: пропали задние тормоза и ручник (частично). цилиндрики и колодки новые, не текут, трещетка рабочая. тормоза прокачаны - воздуха 100% нет. колодки подведены к барабанам в плотную.
1. При нажатии на педаль тормоза, задние колеса не тормозят.
2. При накачивании 5-6 качков схватывают намертво.
3. Если накачать и держать то педаль проваливается в пол не особо быстро но чувствительно.
предположения на неисправность:
1. ГТЦ
2. заменить тормозные барабаны + ремкомплект тормозов трещеток
3. на регулятор тормозных сил не грешу т.к. тормоза на груженом и пустом авто одинаковые.
очень смущает провал педали.
подскажите ваше мнение по неисправности.
спасибо!
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:46 | Сообщение # 2
если нигде течи нет а педаль уходит, скорее на главном манжета перепускает, я так думаю
6 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:40 | Сообщение # 3
жду еще ответов для 100% уверенности в неисправности гтц. все таки не дешево стоит...
ford tranzit 2003/2.0td/75сил/короткий грузовой желтый
chery M11 hatch 2010/1.6/119сил/ легковой серебристый
ГАЗ 3307 Газон будка
Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:12 | Сообщение # 4
u00158, абс есть? регулятор задних тормозов именуемый колдун имеется?
Superman Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:32 | Сообщение # 5
Перепускает гтц, купи рем комплект, поменяй если зеркало в нем живое, у меня второй год ходит, а главное дешево
Ford Transit 96г.в. 2.5 D бывший ТD длинный подвышенный пассажир
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 10:26 | Сообщение # 6
Quote (Superman)
это точно делал такое на той неделе тоже педаль проваливалась а теперь все хорошо.
6 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 19:38 | Сообщение # 7
[quote=san_san]абс есть? регулятор задних тормозов именуемый колдун имеется?[/quote]
абс - нет. колдун в порядке я же в самом начале отписал.
вобщем заказал в ексисте ремкомплект около 200руб. и тормозные барабаны. жду запчасти и деньги еще не оплачивал. как все сделаю тут отпишусь, может даже скину фотоотчет о ремонте если не забуду все сфоткать.
Добавлено (24.04.2013, 19:38)
поменял гтц. стало лучше.
на днях оборвало задний трубопровод, система хлебнула воздуха, в магазине сделали трубку и два переходника (решил колдун отключить.)
прокачал всю систему (прокачивал 3 раза), нигде ничего не течет!
ИТОГ: проваливаеться педаль тормоза до пола, тормаза хорошие появляються на третий качек.
в чем может быть причина? подсос где то воздуха? ну если подсос то и капать должно? или я не прав?
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 20:34 | Сообщение # 8
Если сильно изношены задние колодки ,то из этого поршни на цилиндриках выходят больше чем надо,соответственно и давление теряется...
6 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 20:58 | Сообщение # 9
[quote=viktor_seaman]Если сильно изношены задние колодки ,то из этого поршни на цилиндриках выходят больше чем надо,соответственно и давление теряется...[/quote]
колодки изношены сильно.
но ведь до поломки тормозной трубки такого не было хоть и износ колодок.
вот еще вопрос барабаны менять или не стоит? обойтись только колодками... все таки барабаны не дешевые.
1059 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 23:14 | Сообщение # 10
Если "барабаны" позволяют,то лучше проточить(в том случае если имеется неравномерный износ),а если ровные без "дорожек" ,то можно просто колодки поменять...Один из вариантов,может быть такое что в одном  из цилиндров под манжет что-то попало,из за этого он перепускает....PS...опять же...."барабан" имеет свой минимум по толщине....если он уже критичен,то только под замену......жизнь дороже ,железяки.....
  • Страница 1 из 4
