  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
ватная педаль тормоза
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:53 | Сообщение # 21
у меня такое было стало резко при движении нажал на тормоз ели машину остановил начал искать причину с легкого все переменял и до шел до главного причина была в нем педаль попробуй накачиваеться или нет и если диоганальные тормоза то одна сторона по диоганали может брать а 2 нет!цена главного 45 баксов с доставкой на дом!
antonios Меня здесь нет
38 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 16:37 | Сообщение # 22
u00158, вобщем заказал два барабана + колодки все обошлось в 5850руб. придут правда через неделю, так что пока придеться так ездить потихоньку. ждем. как все поменяю отпишусь. привет ну как успехи с барабанами поделись у меня такие-же симтомы
форд транзит дизель коротыш 2.5 92г
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:05 | Сообщение # 23
не знаю,может кому поможет,но
как только на моей старушке появляются плохие тормоза,а именно приходится сильно давить на тормоз,как-будто нет усилителя или несколько раз нажимать на тормоз,чтобы  педаль схватила и авто остановился.то я откручиваю две гайки крепления  гтц к усилителчерез неёю и меняю резиновую прокладку,которая установлена в сервоусилителе.шток сервоусилителя,проходя внутри этого колечка при работе педали тормоза со временем очень сильно увеличивает отверстие колечка и через него начинает проходить воздух и как следствие плохие тормоза.
причём характерного шипения выходящего воздуха,после остановки двигателя нет!
496 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:20 | Сообщение # 24
antonios, когда у меня так было педаль мягкая и проваливалась то главный поменял!
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:11 | Сообщение # 25
Всем доброго времени суток! Вчера на перекрестке почувствовал, что педаль тормоза медленно проваливается, тормоза хорошие колодки диски новые, барабаны хорошие, генератор с насосом тоже новые, жидкость не уходит. Какие у кого соображения?
Добавлено (28.05.2013, 17:11)
Может шланг или клапан который между насосом и ГТЦ? На, что симптомы указывают?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:25 | Сообщение # 26
Rusdoberman, сообщение №138 http://transit-club.com/forum/17-546-10
55 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:43 | Сообщение # 27
Низкий поклон Dnepr-Transit, 2 вопроса:
1. как ты прокачал около ГТЦ не прокачивая до колес, посто у меня все прокачано и жидкость поменяна неохота заново заморачиваться,
2. каталожный номер ремкомплекта?
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:48 | Сообщение # 28
Rusdobermanhttp://autosup.by/info/D1096:SEINSA
Андрей Викторович даже коробочку сфотографировал.  smile Но я бы сначала диаметр своего гтц померял -- вдруг другой?
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:54 | Сообщение # 29
А чё там мерять-на нем размер отлит
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:56 | Сообщение # 30
DidPornas, значит -- уточнить.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, Nariman
