  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
3426 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 21:01 | Сообщение # 81
У меня лежат ступицы б.у с шумящими подшипниками. Ещё оригинал- английские(так написано). Один товарищ посоветовал снять пыльники и смазать. Говорит, что это работает. Хочу проверить, но вот не пойму как вытянуть подшипник из ступицы? Тянуть съёмником за внутреннее кольцо? Так можно подшипник повредить....
2129 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 23:46 | Сообщение # 82
Молотком и большой плоской отвёрткой.
Только если он зашумел то смазка ему непоможит поскольку он шумит не от того что нет смазки а от того что есть выработка.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 06.08.2024, 09:07 | Сообщение # 83
Хоть обсмазывайся.. Не поможет. Гул все равно будет.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 06.08.2024, 09:19 | Сообщение # 84
Цитата nikola1964 ()
Откручиваешь эту гайку и сбиваешь молотком,или как ?
Откручивать. Гайка многогранная- 12 гранная и не широкая.
В книжке указан момент затяжки гайки 50 мм -220Нм
Гайка 57мм- 440Нм.
Почему такая разница, при незначительном увеличении размера, хЗ.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Вторник, 06.08.2024, 10:41 | Сообщение # 85
Интересный ролик по снятию полуоси.
https://www.youtube.com/watch?v=BmIWsCpEb00
3426 постов
Дата: Вторник, 06.08.2024, 21:13 | Сообщение # 86
По ролику. Лично я никогда не сталкивался с такой проблемой. Мужик чересчур заморочился. Надо брать толстую плоскую отвёртку без ручки.или тонкое зубило, чтоб заострялось постепенно. Бить в шов и брызгать ВД-шкой. И всё бы отошло точно так же. А вот варить там я бы на стал. Нагреется металл ....поведёт....нах.....
3426 постов
Дата: Вторник, 06.08.2024, 21:16 | Сообщение # 87
Из собственного опыта? Мне чел рассказывал, что помогло, правда не на Транзите. Но подшипник был тоже двухрядный. Я шумящие подвесные промывал, мазал, и они замолкали надолго.....очень....правда они однорядные...
1033 поста
Дата: Среда, 07.08.2024, 07:19 | Сообщение # 88
Дим,ну я так изучаю,мне просто ещё не приходилась туда залазить,это наверное единственное место,где меня ещё не было!
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 08.08.2024, 10:07 | Сообщение # 89
Димарик, смазывал я и подшипники генератора, и коленвала, и выжимные, и полуоси на ВАЗах. И подшипники роликов натяжителя ремня и подшипники помпы.
Через 1-2 месяца, Снова -Здорова!! Только уже все делается под другие слова... "Какого Хрена...." Не пошел  -купил новый. И Сразу не поставил.
Загудел - Меняй на Новое и не Экономь. Чтобы не разбирать - Собирать Два раза.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 08.08.2024, 10:12
3426 постов
Дата: Четверг, 08.08.2024, 23:13 | Сообщение # 90
Я такого же мнения. Но просто хотелось узнать - делал  так кто или нет? Повторюсь, что делал на подвесном. Проездил ещё 3 месяца. Новые подвесные купил- сделал сразу. Пока езжу.
А про задние ступичные почему разговор завёл- я писал выше, что нет хороших в наличии: ни СКФ, ни Фаг. Есть дешёвый китай. Туда я такие ставить не буду. Подожду, пока появятся нормальные....
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
