  • Страница 3 из 4
скрипят втулки стабилизатора
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 16:54 | Сообщение # 21
Цитата Trans025 ()
Олег, разъясни пожалуйста- что за машина у тебя?
Форд Транзит Комби.8+1.Что надо поправить профиль?Я думал понятно.
Цитата Trans025 ()
Чем конкретно можно порвать эти резинки во время эксплуатации? Наверно, главная причина всё таки - бездорожье
Нууу не знаю.По е..ням то не лазал.Тем паче они не разорваны,а порваны-разошлись ровно по:гармошке:.
Цитата Trans025 ()
меняет, к примеру, шаровую - а пыльник в норме.
И:замужем:не 1 раз и авто личный не 1 и даже не 4...,да и  практически всю жизнь связан был с автотракторной техникой,а вот с такой хренью столкнулся 1 раз!
PS!Ещё раз говорю,я не рыдаль-плакаль,просто...удивлён.
PSPS!!За рулём лет с 14,учили меня ещё Те Старики!Манера езды Спокойная.Технику не:насилую:.Посему и тормозные колодки у меня выхаживают Очень много км.И ни 1 запоротого движка нет на моей совести...короче,1 раз я...удивлён!
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:23 | Сообщение # 22
Цитата Trans025 ()
Олег, разъясни пожалуйста- что за машина у тебя? По конкретнее.
Для ясности можно добавить что машина модель (кажись) 125Т300, L2H2 - средняя база, средняя крыша, диски на 15,
skype: natali.petren
450 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:57 | Сообщение # 23
Петрен.В таких случаях я всегда говорю.Мне с тобой Неинтересно общаться-Ты Всё знаешь!Что Так и надо написать в Профиле???!!!Смотреть выше.
Сообщение отредактировал ОлегА - Понедельник, 24.06.2019, 21:05
3420 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 23:19 | Сообщение # 24
ОлегА, думаю, что просто пыльники сделали из дерьмовой резины......Плюс зимой лёд намёрз, а с утра повернул руль и ...хана пыльнику....Так бывает, когда мало ездишь зимой на машине, а живёт она на улице.
450 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 23:43 | Сообщение # 25
Самое разумное объяснение!!!Написал много про километраж(маленький),простой(хоть и в гараже)...и стёр.Дима наверное прав.
Техника Должна Работать!!!
4031 пост
Дата: Вторник, 25.06.2019, 20:36 | Сообщение # 26
Всё гораздо проще - ты мне сам когда-то хвастался по скайпу!  biggrin
alexrb Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:16 | Сообщение # 27
столкнулся с такой же проблемой. и скрип имено со фтулки стабилизатора после замены оных. пока не лазил еще, но может выходныее выделю время, чтоб диагноз точный поставить
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
3420 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 21:54 | Сообщение # 28
Откуда тогда уверенность, что именно оно, если даже "не лазил". У меня никогда они не скрипели. И когда были раздолбаны вхлам, что стабилизатор стучал-болтался, и когда новые поставил.....Может самые дешёвые китайские ставите? Сайлетнблоки и все резинки всегда беру либо Febi, либо Swag.
20 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 12:00 | Сообщение # 29
в яме небыл, но методом прощупывания на корачках и шатания женой, сделал именно такое заключение))
притом что началось после замены ВСЕГО преда. через пару дней заскрипело как старая карета. в дождь всё с пол беды.
Сообщение отредактировал alexrb - Суббота, 27.07.2019, 12:02
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:30 | Сообщение # 30
Выше уже писали, что снашивается не только резина, но и сама тяга под резинкой. Потому установка новой втулки иногда может дать не лучший результат- а именно скрип. Втулка при работе должна работать на скручивание, но если тело тяги уже несколько уменьшено в диаметре, то резина начинает проскальзывать, плюс пыль, грязь и вот он, скрип. Лично я стал делать так, по разрезу втулки просто срезаю еще чуток резины примерно 3-4 мм, что бы можно было сильнее свести втулку и отверстие стало меньше, а сверху, при установке, втулку обматываю тонкой резиной (велосипедной камерой) и уже так зажимаю хомутом. Тяжелее, конечно, так устанавливать, но зато ходит без проблем и скрипа.
ПС на другом форуме по моему старому опельку я выкладывал этот вариант, засмеяли, конечно некоторые - не в обиде, и здесь не обижусь, если кто то сочтет вариант...неправильным. smile
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, vit-034, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
