АКПП 4R55 на transit 2.5, Нуждаюсь в помощи!
v_a
5084 поста
Дата: Пятница, 18.02.2022, 10:30 | Сообщение # 11
Автоматные с бензинок вообще на маховики не похожи, так, венец стартера на жестянке.
Фелuкс
4588 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:23 | Сообщение # 12
Цитата v_a ( ) Atecu или Ratcu - альтернативные настраиваемые мозги АКПП. Начинается...
Цитата v_a ( ) Бублики все одного размера Да, но потроха немного разнятся. Ставили мы лет с 12 наверное тому, на двухлитровый Скорпио (125л.с. между прочим), бублик с то ли с 2.3, то ли еще с ARD, 2.4 который. . Я упирался, настаивал сдать старый родной в ремонт и подождать - но хозяин уперся, мол херня это все, они одинаковые, ставим как есть, на это разборка дала гарантию, все будет зашибись (не удивлюсь если вообще с 2.9 был). Единственное о чем жалею - надо было тогда еще баксов на сто поспорить. Не, машина-то бесспорно поехала - только будто трогалась сразу со второй, и постоянно передача не соответствовала оборотам. До выхода на трассу это была не езда а мучение. На прямой со стабильной скоростью было пофиг, оно ехало. Пока снова не попадался подъем, или не нужно было кого-то обогнать. Машина была постоянно тупая, будто колеса поставили на три размеры больше. Пока не вернули родной бублик на место - хозяин и топливную перебрал, и катализатор выбил, и нулевик на впуск поставил . Меня так учили, и я в этом убедился - бублик должен быть свой. Фрикцион в нем согласен, может идти один на несколько моделей. Но пробуксовка, т..е. работа в разблокированном состоянии - подогнана под мощу мотора. Нельзя ставить с 1.6ТД на 1.6 бензин, нельзя ставить с 2.9 на 2.0, и т.д.
v_a
5084 поста
Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:28 | Сообщение # 13
Цитата Фелuкс ( ) Начинается... Просто конкретный ответ на конкретный вопрос)
Цитата Фелuкс ( ) Да, но потроха немного разнятся. Естественно и основное отличие(применимо к а4лд) - столл спид 3000об на всех, кроме 4.0 Экспа, там 2300об. Но я имел ввиду другое - бублик от любой а4лд и её производных встанет как родной на транзитовскую драйв-плату.
Андро
39 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:32 | Сообщение # 14
Цитата Фелuкс ( ) Начинается... Та да... Сам прекрасно понимаю, что это не так просто как хочется.
Я на распутье - то ли повесить дизель на свою АКПП, то ли вкорячить мотор+кпп(мех), то ли поставить какой другой мотор на мою АКПП....но точно понимаю, что маздовский 2.3 ставить больше не хочу.
Форд Транзит 91
v_a
5084 поста
Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:36 | Сообщение # 15
В любом случае, если ставить мотор другой системы на свою АКПП , надо думать над её управлением, т.к. родной мозг откажется.Добавлено (18.02.2022, 12:36) --------------------------------------------- А загильзовать никасил?
Андро
39 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:00 | Сообщение # 16
Цитата v_a ( ) В любом случае, если ставить мотор другой системы на свою АКПП , надо думать над её управлением, т.к. родной мозг откажется. Да. Исходники для АКПП будут уже не те, хотя можно с эмулировать и дросель и мап.
Мужики, можно один вопрос не по теме - в 2.5 атмо и в таком же ТУРБО форсунки и ТНВД (механические!!!) взаимозаменяемы???
Форд Транзит 91
v_a
5084 поста
Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:02 | Сообщение # 17
Форсунки как бы разные, их много видов и на атмо и на турбо, но, по сути, оно нормально фунциклирует на любых.
transit150
5297 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:07 | Сообщение # 18
Цитата Андро ( ) Где же такой найти? Как вариант, переточить обычный(механический) транзитовский маховик.
Добавлено (18.02.2022, 13:15) ---------------------------------------------
Цитата Андро ( ) в 2.5 атмо и в таком же ТУРБО форсунки и ТНВД (механические!!!) взаимозаменяемы??? Форсунки везде механические, но расчитаны на разный объём проходящего через них топлива. ТНВД у турбомоторов по заводу только "электронный" Лукас Епик (на самом деле это механический, плунжерный насос, но с электронным управлением), вместо него ставят полностью механический БОШ, но не абы какой, а с определёнными каталожными номерами (с большим плунжером) и естественно его надо перенастроить под турбомотор.
Если в мозгах родного Лукас Епик нету эмобилайзера, то этот мотор можно поставить хоть на деревянную телегу, лишь бы на ней был аккумулятор +12 вольт.
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 18.02.2022, 13:16
Фелuкс
4588 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:03 | Сообщение # 19
Цитата transit150 ( ) Как вариант, переточить обычный(механический) транзитовский маховик. Кстати, когда-то игрались с установкой разных маховиков на Сиерру Rx, с движком 2.9. Там правда до кучи вискомуфта в раздатке дохлая была. Самый цимус получался на маховике от 1.6 - машина с визгом шла боком, что при бросании сцепления, что при даче газа в пол на ходу, на второй передаче. На третьей уже было не так эффектно, но повизгивание наблюдалось.
