РЕССОРНАЯ тема
Vlad73
Дата: Среда, 05.09.2012, 22:35 | Сообщение # 1071
два катка --поэтому и столько листов....не то что у меня на пассажире -каратыше..один титановый лист---8 чел и я на пузе  Добавлено (05.09.2012, 22:35) --------------------------------------------- ...хотя кто для чего использует...я-для жопы
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
MIXOH
Дата: Среда, 05.09.2012, 23:41 | Сообщение # 1073
Quote (ярос_лав) странный аргумент,- шо от количества колёс надо увеличивать число рессорных листов и то верно....дело не только и не столько в количестве листов, а в их толщине, профиле, жесткости.....если говорить о нескольких листах то и взаимном расположении.....ошибочно считать что чем больше листов тем лучше, да и большое число рессор например у грузовиков отнюдь не следствие грузоподъемности..... Вот у того же форда.....например трехлистовка стоит что на односкатной тонне что на 3,5 тонной спарке....то есть не в количестве счастье.... Я пока задерживаюсь с информацией по транзитовским рессорам ввиду большого их ассортимента (хочется охватить максимальный модельный ряд), с максимальным числом характеристик.....приходится отсеивать ненужную инфу (как то SVO комплектации и прочие редкости)....
Andreich1137
461 пост
Дата: Среда, 05.09.2012, 23:48 | Сообщение # 1074
Кстати про редкости , не могу в серьгу найти сайлентблоки в заднюю рессору в верх серьги .
В переднюю часть рессоры прислали в заднюю часть рессоры тоже прислали а в серьгу говорят нет таких мол вместе с серьгой покупайте за 3 000р
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Среда, 05.09.2012, 23:58 | Сообщение # 1075
Ну....это разве редкости.....то вы еще редкостей не видали Код по Форд 1575214 стоимость около 4$ аналоги думаю найдете сами если при такой цене это имеет смысл....их нужно по 2 на сторону
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 06.09.2012, 14:10 | Сообщение # 1076
Спасибо но по моему вот : 6102898 - Сайлентблок скобы рессоры Tr 85-00
 Добавлено (06.09.2012, 14:10) --------------------------------------------- Возможно они одинаковые ? передняя рессорная точно больше а вот эти две в серьге похожи.
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Четверг, 06.09.2012, 14:05
MIXOH
Дата: Четверг, 06.09.2012, 14:26 | Сообщение # 1077
Да действительно, сорри....я не обратил внимание что у Вас кузов шасси тогда действительно Ваши втулки 6102898 На них и ценник правда немножко другой.....насчет похожести их между собой не знаю....но думаю что нет...
Добавлено (06.09.2012, 14:26) --------------------------------------------- На всякий случай кроме поиска по FINIS коду можете попробовать поискать по сборочному 80VB 5A546 AA потому как по FINIS мне вообще непонятную цену показывает на них
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.09.2012, 14:27
Дата: Четверг, 06.09.2012, 19:41 | Сообщение # 1078
Quote (ярос_лав) повстанец, смотрю с рессорами ,у вас, явно усё в порядке,- у вас в машине 19 листов !!!,- а нах столько !??? не проще купить камаза, там сзади тож листов хватает ....кстати,- амортики,- тож просятся на покой... щаслив Мне ваши подколки до одного места-я смотрю вы больше приколами занимаетесь,а подсказать как Чёрный чак-ни бе ни ме.Короче двойственные ответы.Вроде и сказал-и подколол.И спасибо сказать не за что и послать неудобняк.Ладно без обид.Короче пока лежу в палате сняли оба аппарата и поэтому фото выставить пока не могу.Выйду выставлю.Как я и писал, с вечера не получилось доделать-с утра выбили коекак втулку с заднего уха заднего рессора.Выбивали на машине ,т.к. передние болты не выбивались.Решил их оставить до следующего раза,когда болты и т.д. подготовлю.Аморты-хоть я и опасался оказались рабочими-в хоршем рабочем состоянии,даже втулки не пришлось менять.Выехал поехал до огорода по кочкам-гремит.В огороде срезал с метр шланга и по приезду в гараж,кусочками вставил между рессорами.Смотрел волговские пластмасски-но под них на колхозах нет отверстий.Проехал-ЗЕМЛЯ И НЕБО.Стало и выше и тише,едеш как на легковушке ни брякнет ни крякнет.Ребят прокатил все довольны.КЛАСС.По приходу домой выставлю фото.Да зад потому выше,что проставка толщиной 1см.стоит под рессорами на площадке.
Сообщение отредактировал повстанец - Четверг, 06.09.2012, 19:42
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:20 | Сообщение # 1079
повстанец, с нетерпением жду фото! особенно интересует как шланчиг между рессорами поставили. MIXOH, разобрались не без помощи доброго человека, на мой год два варианта С сайлентблоком мой вариант И второй вариант без сайлентблоков просто серьга со конусными втулками и самое интересное что эту серьгу можно поставить вместо сайлентблочной скобыДобавлено (06.09.2012, 23:20) --------------------------------------------- вот второй вариант серьга
Вот здесь любые такие нюансы мне кажется знают админы не сочтите за рекламу но правда помогли от души http://vk.com/club10658891
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:04 | Сообщение # 1080
Quote (Elektronik) второй вариант без сайлентблоков просто серьга со конусными втулками и самое интересное что эту серьгу можно поставить вместо сайлентблочной скобы Ну я вообще-то и думал что у вас второй вариант, поэтому и давал код втулок под разборную серьгу....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 07.09.2012, 10:05
