РЕССОРНАЯ тема
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 01:07 | Сообщение # 151
Quote (Sirrega) ГАЗоновские ложил уже с дырками. В Газоновских дырки были, небыло сквозной дырки на родном фордовском, примерно на половину был просверлен и стояла типа шпонки штуковина, не хотела доставаться, пришлось болгаркой и дрелью достать. Бока листов тоже под стремянки прошелся болгаркой. Фотки собранных рессор сделаю послезавтра , завтра с рання и до ночи на маршруте работаю, закину . Sirrega, так у тебя и в родном коренном листе была сквозная дыра или тоже сверлил ?
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 11:25 | Сообщение # 152
У меня все дырявые. А как у тебя тогда центруется мост? Выступ какой есть на рессоре?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 02:06 | Сообщение # 153
Quote (Sirrega) Выступ какой есть на рессоре? Такая шпонка стояла, бобышка, рессора просверлена на половину и эта штука вставлена. Я досверлил всю насквозь, немного беспокоюсь о надежности, хотя до ФТ и на ивеке и на газелии сталкивался с дырявыми, и все ок.
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 01:27 | Сообщение # 154
Quote (Sirrega) Они зараза тонкие и почти прямые. Дорога показала что сверлить коренной можно, правда нагрузки как таковой не было, 6-ть пассажиров. Жопа ( зад) Транзита приподнялась ровно на толщину подложенных листов, жесткость подвески заметно увеличилась . Газоновские листы как для пассажира подойдут , а для грузовика слабоваты будут.
pasza08
9 постов
Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:15 | Сообщение # 155
идеальный вариант подкоренные газон. а если сломалась коренная самый дешевый вариант варить. отрезать уши и к ним приварить новый подкоренной лист, ходят по 3 года 200-250т.км
Vova
Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:50 | Сообщение # 156
Quote (pasza08) а если сломалась коренная самый дешевый вариант варить Лучше купить турецкий коренной лист.
Sanchello
141 пост
Дата: Понедельник, 14.09.2009, 00:24 | Сообщение # 157
Здрасти , вопросик на засыпку :у меня стоит пакет из трех рессор , подкоренной обломило на торце нижнего листа - примерно посередине передней части рессоры , и немного подогнуло коренной лист в том-же месте , подскажите , не лопнет ли в этом месте лист после прокатки . Лист родной , не турецкий . Какие будут мнения ? Заранее благодарен .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15 и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г . 89O5Ч289I28
Дата: Вторник, 15.09.2009, 00:19 | Сообщение # 158
Надежность у родного конечно хорошая, у меня выгибало его слегка в обратную сторону, ничего, выдержал. Но все равно лотерея. Подкоренной новый конечно же его усилит, по фотке у тебя пассажир, толстых сильно много на задний ряд не грузи, и чтоб не прыгали на ходу контролируй... Если же ( не дай Бог ) и не выдержит то чурки ( колодки) еще наши деды подкладывали для усиления рессор при поломке, до любой автобазы дотянешь. Удачи.
arndt
189 постов
Дата: Вторник, 15.09.2009, 10:07 | Сообщение # 159
Наконец-то усилил себе рессоры(стояло 3 листа),брал две задние рессоры в сборе новые(30$) ГАЗ 53,четыре удлинненые фордовские стремянки(32$),ну и заодно заменил аммортизаторы(поставил газелевские SCT 30$ за пару,втулки от реактивной тяги Жигулей).От рессор взял по два листа,если считать от коренного,третий и четвертый,третий спереди немного укоротил,подчесал их по бокам в районе прохождения стремянок,собрал в таком порядке:рдной коренной-родной подкоренной-третий газовский-четвертый газовский-родной короткий толстый.На все ушло где-то семь часов,но оно того стоило! Задница поднялась на 7-8см.,машина поменялясь в управлении,благодаря новым аммо зад не раскачивается, на ямках, при повороте не сносит,при загрузке не приседает почти на отбойники, как было до этого,вообще грузоподъемность увеличилась где-то на 600-700кг.Результатом очень доволен,абсолютно всю инфу по такой модернизации я почерпнул из этой ветки форума,большое спасибо завсегдатаям Транзитовского течения не скупщихся поделится опытом и пготовых прийти на помощь в трудной ситуации.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.09.2009, 23:37 | Сообщение # 160
arndt, еще для полного комплекта осталось поставить стабилизатор поперечной устойчивости, буда высокая и длинная - большой соблазн возить грузы с высоким центром тяжести. На втором фоте отчетливо видна свободная проушина для второго амортизатора... , посмотри по ходу, достаточно ли одного И еще.......... пофиксируй листы рессор П-образными хомутиками, чтобы не выкрутились. Все уважающие себя фирмы так делают
