РЕССОРНАЯ тема
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 21.07.2009, 12:48 | Сообщение # 131
Амортизаторы какие, и в каком состоянии?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Вторник, 21.07.2009, 13:18 | Сообщение # 132
задние новые газель, перед хз, возможно уже готовые.
Кстати передние каким аналогом можно заменить?
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 23.07.2009, 00:11 | Сообщение # 133
Ездил я ка-то на Рафике в молодости, тоже плавал нехило. Бывало руль на месте крутишь, а колёса стоят. Оказалось, что лопнула рама в месте крепления переднего моста. Так и выкинул. На VW помню не законтрил гайку рулевой тяги, так вообще резьбу сорвало на скорости да на левом повороте. Хорошо обочина спасла. А Если на гребёнке сносит, проверь давление, попробуй приспустить немного ниже нормы, но только для проверки.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Награды: 35
Дата: Четверг, 23.07.2009, 00:28 | Сообщение # 134
delica_black, передние амортизаторы лучше купить новые, а не искать аналоги. Масляные амортизаторы стоят по 60$, газо-масляные 95$ и выше.
Я недавно на разборке поднял за 30$ 2шт б/у масляных в хорошем состоянии. 2-й месяц уже ходят на 2,5TD. Гарантии естественно никакой.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 23.07.2009, 10:38 | Сообщение # 135
Quote (Vova)
Нашел контору по ремонту амортизаторов. Ремонт двух обойдётся в 2-2,5 т.р. гарантия 3 месяца. Думаю попробовать.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
140 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 09:15 | Сообщение # 136
мужики скажите у всех на задних рессорах есть "сережки" или как называют серьги. или только у меня? для чего они нужны? и нужны ли они? что буил если убрать?
Добавлено (03.08.2009, 09:15)
доброе утро всем. Делаю отчет о ремонте своих рессор:
купил б.у рессоры от газ - волга универсал. 2 пачки по 6 листов за 650 руб. ширина точ в точ как у меня и длина такая же. разобрал свои пачки, оставил родные (у меня было родных 2 рессоры, коренная и самая толстая подкоренная.) . От волги взял коренные и подкоренные, срезал серьги , собрал пачки, установил. итог: машина стала по ваше 3-5 см, и как то по городу по жешче. держится на дороге отлично, по трасе не ездил. в процессе докупал 2 стремянки. на все ушло 2 дня не торопливо.
140 постов
Дата: Вторник, 04.08.2009, 12:31 | Сообщение # 137
вот фото после увеличения количества рессор
Прикрепления: 3477998.jpg (15.3 Kb) · 0482110.jpg (40.4 Kb) · 8564212.jpg (41.4 Kb)
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 05.08.2009, 10:33 | Сообщение # 138
А на грузоподъемность как повлияло?
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Награды: 35
Дата: Среда, 05.08.2009, 23:10 | Сообщение # 139
Quote (delica_black)
У меня аналогично. У меня рессоры ровно выгибаются при нагрузке только на зад в 900...1000кг (+1 доп рессора и раскатанные старые)
Quote (arndt)
Все дело в том, что в Транзитах до 2000 г.в. полуоси ненагруженные. Грузоподъемность зависит от прочности резины, шпилек, количества рессор в первую очередь. Вот после 2000 г.в. при перегрузе гнет полуоси. Это уже грозит их заменой, что недешево. Грузоподъемность увеличилась одназначно.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 05.08.2009, 23:12
140 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 08:44 | Сообщение # 140
по поводу грузоподьемности не скажу. много не грузил (200 - 300 кг). не пчуствовал. Сегодня гружу под завязку, если будет груз то скажу.........
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, fordtransit1, СЕЛЬПО, SanyOk, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Gura, Nariman, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
