РЕССОРНАЯ тема
Vova
Дата: Среда, 29.04.2009, 14:07 | Сообщение # 111
Quote (Yakubovsky) Сегодня поставил прокатанные рессоры. Как спортивный болид выглядит. Парни, кто ездил на катанных, через сколько они к более-менее нормальному виду приходят? Через 2..3 недели просядут на 2см, если грузить будешь. Если доп.лист не ставил, то через 1,5 года просядут до прежнего состояния как было до раскатки.Добавлено (29.04.2009, 14:07) ---------------------------------------------
Quote (k750) Кстати о ресорах ,поехал вчера развал делать а у меня перекос сзади, ресоры одной стороны подсели, что имеет смысл сделать ? Говорят в куздницу нада их что бы перезакалили Правильно говорят. Quote (k750) так как опыт показывает что старые но фирменые ресоры лучьше новых могут быть китайских Это тоже верно. Quote (k750) вопрос о пружинах передних,стоит ли их менять ? или тоже к кузнецу ? Пружины только на замену.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 29.04.2009, 14:03
k750
Дата: Среда, 29.04.2009, 21:55 | Сообщение # 112
Вообще я не ставил но ставлили до меня, я не думаю что четыре листа ресор могло идти в стандартной комплектации, у моего родственика стоят по одной ресоре но какие то титановые ))) не помню что за материал но одна планка а ходит как три, и грузит машину под тонну , вообще если тот край что выше стоит покатать под грузом то может я так понимаю скоро и выравнятся ?
divide et impera
Yakubovsky
299 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 23:08 | Сообщение # 113
Quote (Sirrega) На пузе лежит? Неа, задница торчит. Расстояние от колеса до арки поцентру 23 см. Quote (Vova) Через 2..3 недели просядут на 2см, если грузить будешь. Сегодня соорудил ящик и примерно полтонны песка закинул - просел под весом на 2 см. Будем ждать. Зараза в гараж не залазит
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
Vova
Дата: Среда, 29.04.2009, 23:45 | Сообщение # 114
Yakubovsky, примерно так и будет в дальнейшем. 21см без загрузки. :-)
Yakubovsky
299 постов
Дата: Четверг, 30.04.2009, 18:57 | Сообщение # 115
Ну чтож, будем ждать
k750
Дата: Пятница, 08.05.2009, 17:37 | Сообщение # 116
кстати что бы не создавать дополнительную тему,был на сто у знакомых,говорят нужно менять наконечники и тяги, как можно определить стоит ли менять и что это даст так как дискомфорта я не ощущавю да и стуков там и тд тоже,есть маленький люфт колес если их шатать туды сюды ?
divide et impera
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 08.05.2009, 19:57 | Сообщение # 117
Quote (k750) есть маленький люфт колес если их шатать туды сюды ? Это могут быть и ступицы. У метода проверки такая, прошу асистента крутить туды-сюды руль, сам в это время рукой обхватываю тягу/наконечник и щупаю люфт. Этой методой мне в сервисе так показали убитые тяги.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vlad73
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 22:35 | Сообщение # 118
Вот фотки,Я выше писал, про решение проблемы перегруза(чтобы не ездить всё время на катке) туда в чашки вставляются пружины( за 5мин поддомкратил за фаркоп)
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 11.05.2009, 23:38
Happy_p
Дата: Среда, 20.05.2009, 15:47 | Сообщение # 119
Приветствую всех, участников. У меня вопрос такой, какая самая мягкая рессора на форд транзит? При стандартной длине самой рессоры 1375мм Может есть каталог с характеристиками рессор? Какой выгиб у рессоры, какая жесткость и т.д… Выше предлагали установку рессор от УАЗ Патриот, к нему есть и усиленные 4-х листовые рессоры, к ним можно еще и пятый лист прикрутить. Но стоит помнить, что они короче на 2.5 см Транзитовских, и стяжной болт у них от переднего края расположен в 650 мм у Транзита в другом месте он. Поэтому стоит учитывать эту особенность при установке. Добавлено (20.05.2009, 15:47) --------------------------------------------- Неужели нет данных по жесткости рессор? В мануале смотрел не нашел!! Хелп очень НАДО!!!
КАЛЯН
470 постов
Дата: Четверг, 04.06.2009, 13:27 | Сообщение # 120
Quote (Vlad73) Вот фотки,Я выше писал, про решение проблемы перегруза(чтобы не ездить всё время на катке) туда в чашки вставляются пружины( за 5мин поддомкратил за фаркоп) а чашки сам делал ?? какие пружины?
