РЕССОРНАЯ тема
arndt
189 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 11:43 | Сообщение # 141
А сколько можно грузануть на 190-ю базу,спарка,R15 без ущерба для рамы и моста,при условии,что рессоры усилены?Я без усиления грузил 2,5т.,но мне кажется, это не дело,жалко машину,хотя Мерс 410 похрупче выглядит,а 3т. волочет запросто,только рама возле кабины переламывается.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
delica_black
140 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 08:56 | Сообщение # 142
вчера лесе под потолок забил, резина просела (по 4 очка накачано), рессоры нем ного до отбойников далеко. по крайней мере по хреновой дороге не достал отбойником не разу
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
ST
410 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 23:37 | Сообщение # 143
Sirrega, а какие именно рессоры от Бычка ты брал? Сегодня менял кардан, посмотрел на рессоры и понял, что правой хана. Думаю снять с правой и левой всё, оставить только коренной, а что дальше? Рессоры от Бычка смотрел, листы в продаже есть и идут по номерам, какие брать?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 01:29 | Сообщение # 144
Quote (ST) Думаю снять с правой и левой всё, оставить только коренной, а что дальше? Ездить можно, да и грузы возить тоже. Quote (ST) а какие именно рессоры от Бычка ты брал? Передние с кольцами. Обрезаешь по длинне сколько нужно, и делаешь пропилы под стремянки. Только пропиливать нужно точно, а то пакет веером будет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ST
410 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 09:55 | Сообщение # 145
Quote (Sirrega) Обрезаешь по длинне сколько нужно, и делаешь пропилы под стремянки. Так ты целиком рессору использовал или только один лист с кольцами?
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 10:19 | Сообщение # 146
Может я чего недопонял? Кароче объясню так. Лопнул средний лист, купил два передних бычковских листа. Положил обломки своей рессоры на бычковские, и болгаркой подогнал размер. Один лист на правую сторону, другой на левую. Все бычко-кольца обрезаются.
ST
410 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 10:26 | Сообщение # 147
Quote (Sirrega) Лопнул средний лист Понятно. Видишь, мне по сути надо всё, что после коренной. Я вот думаю может взять бычковский лист с ушами и подкоренной бычковский. У меня тогда получится трёхлистовая рессора. Как думаешь, покатит? Грузы тяжелые я не вожу, может раз в полгода от силы тонну нагружу. А так не больше 500-700 кг вожу.
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 10:50 | Сообщение # 148
Х.з, меня моя комплектация устраивает. 1300кг непробивает подвеску. В паре с газовыми амортизаторами получилось довольно-таки жестко. Если новый транзит с небольшим грузом на волнах начинает зад неприятно раскачивать, то мой справляется с раскачкой практически моментально, и с большим грузом на борту.
Дата: Суббота, 15.08.2009, 00:39 | Сообщение # 149
Рискнул подложить по два газ - 53 - х листа под родной единственный, ( пассаж, короткий), пришлось срезать болгаркой шпонку центровочную ( думаю рассказал грамотно : ) ) и просверлить на сквозь лист , чтобы стянуть все три болтом . Все стало на места, авто поднялось заметно, при езде стал жестче зад. Как сильно сверление рессорного листа может сказаться на его надежности ?
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 01:54 | Сообщение # 150
Quote (Берлога) и просверлить на сквозь лист Можно фото данных листов? Я ГАЗоновские ложил уже с дырками. Они зараза тонкие и почти прямые.
