РЕССОРНАЯ тема
goncharov
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:05 | Сообщение # 1681
Цитата jentos11 (  ) Если я под низ поставлю коренной и подкоренной от Волги,как будет и какие подводные камни?Понимаю что обсуждалось,но я задолбался листать 2000 сообщений( Прошу совета)) Думаю если поставить только 2 листа от волги,то будет очень мягко,то есть бус сильно ляжет.Тебе под пассажиров желательно 2 листа,но от более тяжолой машины,ти по узика бортового,либо один коренной родной и второй от газ 53,он не будет стоять чётко по коренному листу,но это и хорошо,между ними ближе к краю проставить резиновые блоки,не будет стучать друг об друга.Пока пустой будет работать родной один лист,как пригрузиш народом,начнёт работать и вторая ,у меня так.Добавлено (28.02.2016, 23:38) --------------------------------------------- jentos11, Если возить грузы,то надо ниже подкоренного положить кароткий,хватит с головой.Завтра фото выложу. Добавлено (29.02.2016, 23:05) --------------------------------------------- С фото пока не получилось,с утра уехал и вернулся поздно.
Дима_А
Город: Псковская область, Себежский р-он, д. Лаврово
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:36 | Сообщение # 1682
Здравствуйте, можно ли подложить две гайки на стремянку для трехлистовой рессоры. Под замену две стремянки, по вин заказал, пришли длинные 140 мм, резьбы не хватает, одной гайки, если подложить, тоже не хватает. Втулок подходящих нет, если подложу две гайки так нормально будет? Транзит 97г длинный 2,5 грузопассажирский.
Форд Транзит 1997 2,5TDI грузопассажирский длинный
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:44 | Сообщение # 1683
Дима_А, думаю большой беды не будет - важно затянуть их правильно и без смещения гаек всё получится!
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Дима_А
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:52 | Сообщение # 1684
silco груз вожу до тонны, волнует чтобы гайки не ерзали друг по другу. Получится что по три гайки на каждую сторону стремянки. Поезжу подтяну. Камазисты тоже говорят ничего страшного.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:11 | Сообщение # 1685
Дима_А, привет! Нашёл стремянку? Телефон "Лидера" есть у тебя?
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:11 | Сообщение # 1686
на сей случай их можно просто приварить друг к подруге и будет втулка
Дима_А
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:29 | Сообщение # 1687
00Жанна00 телефона нет, пока попробую обойтись гайками, погляжу что получится. silco про сварку и забыл, спасибо за совет.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:40 | Сообщение # 1688
Дима_А, зайди как нибудь ко мне на рынок,запишешь.Чтобы не мотаться каждый раз в город..
Дима_А
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:50 | Сообщение # 1689
00Жанна00 хорошо зайду, а гаек не хватило...в город надо все равно.
jentos11
4 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:42 | Сообщение # 1690
Цитата Дима_А (  ) Здравствуйте, можно ли подложить две гайки на стремянку для трехлистовой рессоры. Под замену две стремянки, по вин заказал, пришли длинные 140 мм, резьбы не хватает, одной гайки, если подложить, тоже не хватает. Втулок подходящих нет, если подложу две гайки так нормально будет? Транзит 97г длинный 2,5 грузопассажирский. Так нарежь резьбу дальше,я думаю это проще и надёжно.
Форд Транзит,короткий-низкий-пассажир 2.5D
