РЕССОРНАЯ тема
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:26 | Сообщение # 311
Quote (митрич)
В Чусовом-завод.В Кирове есть магазин"Рессоры"-там продают.Оригинальные в Кирове-магазин"Транзит".Если будешь в Кирове-могу свозить
Нашёл официального дилера Чусовского завода в Перми.
Вопрос на засыпку: на сайте очень много рессор к разным авто, в основном к отечественным. Подскажи какие ставил на передок, от какого авто? Или методом научного тыка
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:33 | Сообщение # 312
У меня стоят родные однолистовые.А в "Рессорах" были четырёхлистовые чусовские СПЕЦИАЛЬНО для фордов.Спроси у dm2131-он кажется себе такие поставил.
301 пост
Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:35 | Сообщение # 313
Роюсь по интернету и нигде не могу найти размеры родных рессор, чтобы можно было подобрать аналоги.
где можно найти электронный каталог запчастей для форд транзита с размерами, чертежами и маркировкой?
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 07:26 | Сообщение # 314
Я поставил Чусовские специально для транзит. Пришел просто в магазин и спросил, что есть для транзитов. Но по деньгам они в принципе были не дешевле, просто никаких передних в городе тогда не было не у кого. Продаються пачкой (4 листа), и в случае поломки коренного не знаю куда побегу, а остальные я думаю можно подобрать какие-нибудь при помощи спец инструмента - болгарки.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
405 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 23:18 | Сообщение # 315
Димка,поломка твоего коренного,как и поломка родного однолистового однозначно ведёт к замене РЕССОРЫ.Разницы нет!Хотя утебя есть плюс при поломке-балка не уйдёт.
Дата: Вторник, 23.02.2010, 19:55 | Сообщение # 316
Всем привет и с праздником! если поставить два подкоренных листа на трёх листовую рессору, результат?
64 поста
Дата: Вторник, 23.02.2010, 21:24 | Сообщение # 317
Vovka43, Будет повыше и пожесче, увеличишь грузоподъемность, ну или что ты хочешь услышапть? Лично у меня стоит пачка из 5 листов: Коренной, газоновский, подкоренной от длинного, подкоренной от короткого(там отличия толи по длинне, толи по расположению центрального отверстия сейчас не помню точно, но она немного подругому встает), ну и клин. А вообще можно( у нас по крайне мере) взять в магазине, попробовать и потом если что вернуть, главное ничего не испортить. Встать то она встанет, но надо еще прикинуть хватит ли длинны стремянок, и открутятся ли они, а то еще и их менять пидется.
Ешик Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 21:59 | Сообщение # 318
Quote (Vovka43)
купил бы сразу пятинонник))))) biggrin
Форд Транзит 2001 средняя база средняя крыша читый пассажир 2.4 90 мустангофф
Дата: Вторник, 23.02.2010, 22:01 | Сообщение # 319
не хватает для уверенной работы плюс 250-300кг. грузоподъём. потяну, если добавлю?
Добавлено (23.02.2010, 22:01)
пятитонник работает, но на 3-5т., а тут чуток другое!
64 поста
Дата: Среда, 24.02.2010, 16:08 | Сообщение # 320
Смотря сколько сейчас возишь. Я думаю тонны 1.5 не меньше. Потянуть, конечно потянешь, но ведь еще есть мост и колеса. На односкатные колеса лично я бы больше 1.5 тонн бы не брал. Хотя есть знакомый таскает по 2 постоянно. Надо хорошую резину.
