РЕССОРНАЯ тема
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 11:50 | Сообщение # 431
xmaxzzz, если ты не возишь грузы , а просто как бы семейный он у тебя. Оставь у себя один лист его хватит тебе с головой. И ход будет мягче. Ты не забывай что он у тебя то коротыш. Когда у меня был Форд как у тебя то стояло у меня по одному листу,но грузил не больше тонны! А когда ехал с весом 200-300 кг это было самое удовольствие от езды и поведения подвески.Решать тебе...
Ford Tranzit 1994 2,5D
zh170671iaa
Дата: Пятница, 18.06.2010, 11:57 | Сообщение # 432
vladya, как он себе один лист остпавит , если у него трехлистовой комплект рессоры, разпаровке комплект не подлежит. правда говоря , оригинальность самого короткого листа вызывает сомнение. Если и ставить один лист - то ставить титановый , он особый и в сравнение с теми что стоят, не идет.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 11:59 | Сообщение # 433
Quote (xmaxzzz) Опять же не понятно, у меня при загрузке 5 человек, не проседает вообще. Конечно. Это не груз когда у тебя лыжи стоят. Я тоже при загрузке ровно еду (кузов)так у меня кол-во риссор тоже что у тебя так у меня это на длинном и вожу я 1500-1600 кг раз потихоньку и 1950 кг ехал. Так что снимай и будет ГУД!!! Можешь попробуй для начала убрать третий короткий лист. Сразу почувствуешь разницу!
Сообщение отредактировал vladya - Пятница, 18.06.2010, 12:20
xmaxzzz
285 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 12:32 | Сообщение # 434
Так можно снимать листы или нет? Я вижу, что мнения разделились.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 15:46 | Сообщение # 435
Quote (xmaxzzz) Так можно снимать листы или нет? А от уазика или газона ставить можно? Снимай нах!Quote (xmaxzzz) Я вижу, что мнения разделились. Этож форум. пока 5301 мнение. Но голова, все равно должна быть своя.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
xmaxzzz
285 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 13:31 | Сообщение # 436
Quote (Sirrega) Этож форум. пока 5301 мнение. Это понятно Просто малоли кто уже снимал также, вот и хочется не прогадать.
ft-master
Дата: Суббота, 19.06.2010, 14:16 | Сообщение # 437
Quote (xmaxzzz) По всей длине листа одинаковая, утолщается только самый короткий листик. Значит весь пакет родной (убирать второй лист нельзя)Quote (vladya) Можешь попробуй для начала убрать третий короткий лист. Сразу почувствуешь разницу! Короткий работает при максимальном разгибании рессоры.В том виде ,как на картинках нет разницы - есть он или нет,мягче не будет,потому что он просто не работает.При снятии станет ниже на 20мм -толщину листа.Quote (vladya) Когда у меня был Форд как у тебя то стояло у меня по одному листу Но это были МОНОЛИСТЫ (середина толще концов чуть не в три раза)Quote (xmaxzzz) Просто малоли кто уже снимал также, вот и хочется не прогадать. Quote (xmaxzzz) Так можно снимать листы или нет? Я вижу, что мнения разделились. Или ищи другие(конкретно пассажирские) рессоры,или экспериментируй.Мой вариант - можно убрать третий(все равно не в работе),а вместо второго положить лист от уаз люкс.Но и тут есть ньюанс.У уазовского поперечный профиль переменный,поэтому рессорную площадку он прогибает.Под уазовский лист все равно надо ложить плоскую проставку(так что третий может и не стоит выбрасывать.)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 19.06.2010, 14:19
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.06.2010, 15:23 | Сообщение # 438
Quote (ft-master) (так что третий может и не стоит выбрасывать.) - можно и нужно сменить. у него он явно не родной. предидущий владелец - "усилил" у меня таже музыка, только в оригинале - рессоры прямые , но я не расстроен - для паспортной 1000 кг нагрузки вполне достаточно. PS Еще на заре перегонов бусов поляк "учил" - грузи ему столько, сколько по паспорту и будеш ездить столько, сколько сам захочеш.
ft-master
Дата: Суббота, 19.06.2010, 15:49 | Сообщение # 439
Quote (xmaxzzz) Опять же не понятно, у меня при загрузке 5 человек, не проседает вообще. Quote (zh170671iaa) у меня таже музыка, только в оригинале - рессоры прямые , но я не расстроен Если бы у xmaxzzz, были такие рессоры,он бы тоже не расстраивался Но у него в свободном положении до третьего зазор в спичечный коробок,и при загрузке (примерно 450кг) не проседает. zh170671iaa, Замерь толщину своих листов и сравните с xmaxzzz, .Quote (zh170671iaa) у него он явно не родной. предидущий владелец - "усилил" Лист родной.Просто верхние жесткие(в них и основная проблема)
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.06.2010, 16:48 | Сообщение # 440
Quote (ft-master) Лист родной. сомнения берут. расстояния отнюдь не одинаковые. Как вариант - подрезать по длине самый короткий и возможно они "приработаются". у меня самый короткий лист имеет такую линию формы: PS Померяю пожже , дождит, да и автор перебирает варианты.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 19.06.2010, 16:52
