РЕССОРНАЯ тема
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 10:56 | Сообщение # 421
Quote (ft-master)
Фотку сделай.Посмотрим.Может третий и нестандартный.
Вот фотки:
Высота задка (обратите внимание на расстояние от колеса до порога, оно минимальное):
Сами рессоры:
Хочется чтобы было пониже и помягче а то амморты полностью вытянуты.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Вторник, 15.06.2010, 10:58
Дата: Вторник, 15.06.2010, 14:02 | Сообщение # 422
Quote (xmaxzzz)
Вот фотки:
По фоткам - стандартная рессора .Такие обычно стоят на ФТ100 со средней крышей (модель после 95)
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 15:10 | Сообщение # 423
У меня на коротыше 1 лист стоит и то пустым очень жестко. Думаю менять на Хантеровские, только смущает что снаряженная хантера 1750 кг. Коротыша 1800 пустого + возможная тонна груза. Терзают сомнения...
Дата: Вторник, 15.06.2010, 15:19 | Сообщение # 424
Quote (xmaxzzz)
Не стоит переживать, колесо колеблется в вертикальной плоскости , цеплять порог не будет ни при каких условиях.
Тем более - есть транзиты с 15" шасси - там колесо больше и тоже не цепляет. (арка кузова то одинакова) .
У тебя так как и у меня - стандартная подвеска , на что сенять даже не знаю...... можеш прогадать.
optimal Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:12 | Сообщение # 425
У меня на коротком тоже три листа стоят и нормально. Менять ни на что не собираюсь - все таки родные получше то будут. Я так думаю.
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий
LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
Награды: 35
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:22 | Сообщение # 426
Quote (optimal)
Менять и не нужно. Вот когда грузить сильно будешь, то кинуть доп.лист не помешает.
285 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 09:40 | Сообщение # 427
Опять же не понятно, у меня при загрузке 5 человек, не проседает вообще. Смущает то, что аммортизаторы в самом верхнем положении, вытянуты до упора. На сколько я заню у них рабочая область по середине должна быть. Я грузы то не вожу, в основном себя и семью. Если у меня на автобус идет 3 листа, то куда ставят один?
т.е вот это нормальная высота подвески? Авто получается в стиле "зубило" sad
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Четверг, 17.06.2010, 09:42
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 17:25 | Сообщение # 428
Quote (xmaxzzz)
Лист один оставь. Осанка явно не здоровая, и аморты 99.9% мертвые уже.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 17.06.2010, 17:59 | Сообщение # 429
xmaxzzz, В середине (под стремянками) коренной толше чем на концах или по всей длине листа одинаково?
285 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 08:50 | Сообщение # 430
Quote (ft-master)
что-то сомневаюсь, щас пойду смотреть smile
Добавлено (18.06.2010, 08:50)
По всей длине листа одинаковая, утолщается только самый короткий листик.
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Пятница, 18.06.2010, 06:58
