РЕССОРНАЯ тема
ft-master
Дата: Четверг, 10.06.2010, 18:41 | Сообщение # 411
Quote (Sirrega) С какой целью? Цель благая - исключить скрип.(в древних инструкциях встречались такие рекомендации) Ну и собрать побольше песка между листами От скрипа лучше шланг на конце рессоры помогает.
Vova
Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:18 | Сообщение # 412
Quote (serj53) обе рессоры промазал (по совету с форума) гафиткой Я такого совета не давал. Кто это советовал, признавайтесь! ....
serj53
60 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 22:04 | Сообщение # 413
Скрипа нет.Песок дождь ,лужи смоет(не скрипит)Резинки подложены,только при проезде резкой кочки слышен краткий грохот рессор и машина стала на порядок жёстче .Дополнительный лист называю антидебелятором,в честь тех дебилов ,что пытаются вместо объявленных 2-х т. впихнуть 2.5-3т.А чтобы убрать положение кузова- типо"зубило" под передние рессоры подложил пружины(передние 9-ВАЗ обрезав 1.5 витка) и кузов стал параллельно земле,и на отбойники перестал ложиться при загрузке.[Цель благая ] Всё так!
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
xmaxzzz
285 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 19:31 | Сообщение # 414
У меня пассажир, но видимо предыдущий хозяин в германии возил борцов сумо и поставил рессоры 2 листа + 1 короткий (извиняюсь за не знание терминологии, всего 3 листа). Я грузы не вожу, хотелось бы привести бусик в горизонтальное положение. Сейчас задние аммо всегда в верхнем положении, зад задран + очень жестко. Подскажите, могу ли я вытащить один лист или надо меня рессору в сборе? По вину, кстати выдает сдвоенную рессору. Странно.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
ft-master
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:00 | Сообщение # 415
Quote (xmaxzzz) рессоры 2 листа + 1 короткий Фотку сделай.Посмотрим.Может третий и нестандартный.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:30 | Сообщение # 416
Quote (xmaxzzz) По вину, кстати выдает сдвоенную рессору. Странно. у тебя такие рессоры?
Valeriy313
279 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:35 | Сообщение # 417
Quote (cvik) Quote (arndt)Заменил ресс.втулки,как и говорили люди ,при наличии пресса это дело несложное,рессоры выровнялись,зад стал чуть выше,но заменил две передние пружины, перед поднялся и стало смешнее чем было,морда выше жопы,грузоподъемность по паспорту 1570кг.,согласитесь, для машины с 190-й базой,15-ти дюймовыми спарочными колесами,кузовом 4м10см.,это смешно,но это так.При попытке загрузить 1700 авто садится практически на подушки и бьет на каждой ямке. Они там в Дании наверно лавровый лист на ней возили.В общем выход один-усиление по VOVA, от ГАЗ 53 подкоренные добавлю,посмотрю,что скажет авто.Вообще-то как-то мало владельцев бортовых максибаз,отзываются, а ведь про рессоры для них вопрос очень актуальный.У меня приятель умудряется на свой дубль 290EF грузить по 4 тонны,я правда,этого не одобряю. У меня такой-же Транзит,стоят 4 листа,1 лист толстый(в середине толщина 2см)2и3 подкоренные,4 коренной.Поначалу подкоренные лопались где-то 1 раз в3 месяца( брал турецкие у Пети с Геройского,крымские знают его),потом посоветовали взять на авторынке в Севастополе.Вот уже год прошел пока держаться.Загрузка у меня в районе 2 тонн.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:37 | Сообщение # 418
Valeriy313, знатные рессоры - МОЛОДЕЦ! Дай фотку в районе серьги и переднего уха.
Valeriy313
279 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 21:36 | Сообщение # 419
Quote (zh170671iaa) Дай фотку в районе серьги и переднего уха.
тарасевичь
