РЕССОРНАЯ тема
Perewozchik Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:21 | Сообщение # 391
У меня была проблема с рессорами, водила работал и рессору за рессорой ломал. Грузил 1200-1500 кг и я думал доедет или нет happy Бывало доезжал. Бывало и 200 кг грузил и человек ломал рессору, ссылался на раскачку автомобиля и поэтому ломает, короче выкинул я этого водилу и вожу сам и ничего не ломается!!!
Далее... зная что рессоры могут подвести в дороге, я просто взял и поставил 4-х листовые рессоры от УАЗ номер не помню. Жопа стала выше, гружу 1500 и всё надёжно! Жопа садится конечно, НО я спокоен smile
Ford Tranzit 1994 Дизель 69 лошадей 2,5 Объём Синего цвета!
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:26 | Сообщение # 392
а корень родной остался или от уаза один в один без переделок стает?
56 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:34 | Сообщение # 393
Quote (рыбачек)
Что за корень? Изогнутая часть в конце рессоры чтоли где втулка находится? Вообщем рессора по длине один в один подходит, втулки с резинками выбиваешь из фордовской рессоры и переставляешь в уазовскую и ставишь.
Рессора одна обхождится 3600 рублей (мне новая обоходилась) затем покупаешь стяжки с гайками и всё! После погрузки в 1500 тонны а может и более у автомобиля задние колёса с виду параллельно пересекаются с аркой и потом когда едёшь и где нибудь качнёт машину нигде ничего не трёт! Вообщем я доволен smile
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:25 | Сообщение # 394
да вы правильно поняли,а стяжки от чего брали ?
56 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 22:47 | Сообщение # 395
Стяжки горстями в магазине висели, просто подобрал по длине, чтобы всю рессору (толщину) стяжка обхватила и ещё под болты несколько сантиметров осталось. приедь в магазин, там тебе продавец подберет!
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 23:36 | Сообщение # 396
спасибо за советы!
может еще у кого то будут идеи?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 17:42 | Сообщение # 397
Поменял рессоры года 2 назад С ейчас просвет между колесом и аркой на одном колесе на 5 см больше Колеса одинаковые и груз равномерно распределен - может быть дело в стойках?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:37 | Сообщение # 398
Вот какой каламбур стоит у меня. Слева 3 листа, последний очень толстый. Справа 5 листов, все одной толщины - вроде транзитовские. Пустой бричка полная. Гремит, стяжки отсутствуют. Резинки между листами уже сам подложил. Что подскажите сделать вот с этим всем. Или поставить комплект от Хантера? Груза много не вожу, около 700 кг максимум тонна на не большие расстояния.
Предъидущему хозяину - привет от меня.
Прикрепления: 5972460.jpg (89.9 Kb) · 7904553.jpg (89.3 Kb)
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 14:17 | Сообщение # 399
Люди добрые подскажите, что дают резинки между листами, если подкладывать то между какими листами? Стяжек у меня тоже нет на сколько они необходимы и что дают. Гружусь редко, но бывает иногда и с перебором.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 15:35 | Сообщение # 400
Quote (Добрый)
При езде не так сильно лязгает на кочках и ямах. В заводском исполнении они сразу стоят на концах каждой из рессор. Если сам ставишь листы, то уже и резинки приходится подбирать. Я себе отрезал от шланга штукатурной станции, эти шланги давление большое выдерживают, по ним цементный раствор под давлением качают (Я же строитель, что есть под рукой, то и беру).
Quote (Добрый)
Есть - хорошо. Нет - не так страшно. Задача стяжек, чтобы рессоры не сместились со своего места. Если штатно стоят 3 листа, и ставишь еще одну дополнительно - стяжку обычно не ставят. Вот если их +4 еще нужно поставить, тогда уже придется стягивать.
Из пожеланий, доп.рессору подкоренную можно обвести вокруг вереднего уха коренной. Тогда коренная если и ломается, то машина держится на подкоренной. Резаком рессора греется и оборачивается вокруг трубы.
Здесь фото выложено
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 02.05.2010, 15:39
