РЕССОРНАЯ тема
ft-master
Дата: Пятница, 26.03.2010, 20:47 | Сообщение # 371
Quote (rubberduckhunter) Вот так стал выглядеть Транзит-Хантер ,как то не очень хорошо ,зазор между колесом и кузовом 5мм! Мож я чей-то не так сделал вернее работники ктр я попросил заменить сломанные Хантеровские рессоры надо ставить ЗАДОМ НАПЕРЕД. Рессора транзит плечи 680 на 680, хантер 650 на 680. У тебя поставили коротким плечем вперед,из за этого мост убежал на 3 см.
147 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:10 | Сообщение # 372
ок ,попробую перевернуть
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14 MB Sprinter 313 2001 макси
ft-master
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:14 | Сообщение # 373
Quote (rubberduckhunter) ок ,попробую перевернуть Не забудь еще загибы на втором листе отпилить (кроме как долбить в лонжерон при износе втулок проку от них никакого )
147 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 21:35 | Сообщение # 374
ft-master отдельное данке ,за идею и тех. сопровождение ,сам перевернул рессоры загиб отпилил и все, мона ездить,высоковато конечно но мож просядет от жизни. Втулки к слову, появились для Hunter из полиуритана по 1 Евро за штуку
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Вторник, 30.03.2010, 21:37
zh170671iaa
Дата: Среда, 31.03.2010, 00:10 | Сообщение # 375
Quote (rubberduckhunter) высоковато конечно но мож просядет от жизни. это есть "задел" для установки подкрыльников - вещь нужная и незаменимая.
k750
Дата: Пятница, 02.04.2010, 23:40 | Сообщение # 376
Мне бы такой задел ))) а то стоит защита и резина 85 и места уже не так много ! Завтра договорился поменять полностью ресоры кроме коренных листов, нашёл СТО професионально занимающеюся только ресорами, цены нормальные сравнивал по другим СТО, и оборудование хорошее, да и впечатление хозяин и мастер произвели хорошее, завтра отпишусь по результатам но судя из всех объезженных мной СТО и Мост отрядов , обещают почти вечные Зря только снимал и менял местами потратил чуть ли не весь день и денег 250 гр(31 уе) ,теперь придётся всё по новой ! Замена всех листов вместе с работой 1700 гр (215 уе) и прокаткой коренных, они осстаются так как фирменые нет смысла менять. Оказались одна сторона газоновские которые просели, а вторая фордовские )))!Блин что только не наменяли этот предыдущий хозяин. теперь фордик точно небуду менять на мерс,ужо всунул в него денег ,фактичесски дефектов процентов 5 осталось или дороже !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 02.04.2010, 23:42
Михалыч
456 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 23:21 | Сообщение # 377
недавно смотрел на авто-рия форд коротыш, но когда я увидел фото рессор не поверил !! 9 штук с каждой жалко фотку не сохранил и мост на 14 !!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
zh170671iaa
Дата: Суббота, 03.04.2010, 23:30 | Сообщение # 378
Quote (Михалыч) 9 штук с каждой жалко фотку не сохранил и мост на 14 !!!! у нас был такой аналог , приганялся Форд и сезон с юга таскал овощи и фрукты: родные рессоры снимались и набивались ГАЗоновские , до упора . так и ездил он ...... потом на зиму все назад , и без зазрения совести продавался. / действительно ..... можно такого кота в мешек купить..... не позавидуеш сам себе /
k750
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 03:37 | Сообщение # 379
Ресоры поменял )) интересная конструкция рессор ,специально сделал фотку как скину на комп выложу.
divide et impera
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 12:35 | Сообщение # 380
Вчера проехался на своем бусике пассажиром на заднем ряду... Это писнес.... думал почки там и оставлю. Как это дело можно смягчить? И так стоят по 1 листу заводские.
