РЕССОРНАЯ тема
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 20:15 | Сообщение # 351
Quote (Andry)
Вроде солидная организация, а организовала горячую линию видимо для тех, у кого инета ещё нет...
им по статусу уже положено ...... есть call-центр, есть куча работников - уже можно и штатное пересмотреть - с директора вылезти на генерального - бабла скосить и кучей замов свой задницу обставить.
bus92shot Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 20:34 | Сообщение # 352
тарасевичь, а по чём ты брал там рессоры, на Балтийской 3500 рубликов ЕВРОРЕССОРА
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 20:47 | Сообщение # 353
bus92shot, уже не скажу. но я брал прямо у изготовителя. шушары. Ленина-1
PORTAS Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:04 | Сообщение # 354
bus92shot, А адрес на балтийской какой ?
`1997 | FT-100L Hoch-Lang Diesel 2.5L*76PS
33 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:32 | Сообщение # 355
балтийская36 или32 вроде 8 812 2521224
Сообщение отредактировал bus92shot - Воскресенье, 14.03.2010, 21:32
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 22:31 | Сообщение # 356
а кто подскажет чего сделать с задним ухом передней рессоры?
проблема такая:
втулки которые там где серьги свободно болтаются в ухе рессоры. от чего быстро умирают и стучят. была мысль выточить мет. втулки и запресовать в ушы. но думается ухо в горизонтальной плоскости осталось прежнего размера а в вертикальной расшырилось. тобеш стало элипсом. и если загнать в ухо мет. втулку то она приймет форму уха рессоры и резиновая втулка не влезет.
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 11:19 | Сообщение # 357
Quote (Andry)
ft-master, это точно не отбойник. Неровности мелкие, отбойник не достает
Еще как достает smile
6 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 14:04 | Сообщение # 358
bus92shot, СПАСИБКИ... позвоню в конце месяца им.
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 09:55 | Сообщение # 359
коллеги ,наехал я на ямку и все лопнуло коренные и подкоренные на обоих сторонах ,был полупустой. В будке были чурки и веревки ,на них и доехал до стоянки в районном центре 160 км от Ульяновска . Покурил форум и думаю воткнуть от Уаза какого-нибудь. Вопрос практикам от чего предпочтительно поставить от Hunter, Патриота или Головастика в( Ульяновске он Додик) и что надо взять чтобы в полевых условиях произвести ремонт.Нужны ли новые стремянки и т.д.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 11:11 | Сообщение # 360
Тут вроде писали, что уазовские рессоры не айс, да и слабоваты для транзита.Лучше, если коренные родные найдешь и добавишь пару-тройку листов от ГаЗ-52,53. Я себе так делал.У меня сейчас родной коренной + 2 листа от Газона+ четвертый лист утолщенный тож родной.Стремянок по длине хватило.
А чтоб в полевых условиях поменять все надо пару домкратов,деревянные чурки, ну и чтоб листы рессор подрезаны были по размеру.
Форд - надежность и комфорт!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
