РЕССОРНАЯ тема
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:45 | Сообщение # 341
-=torpedo=-, стук глухой, как будто сайленд блоки изношены, и балка "гуляет" сама. Я на них сначала и подумал, монтажкой длинной можно легко прогнуть вниз передний сайлендблок сантиметра на 1-1,5. Хотели новые заказать, потом подошли к новой машине, так же гуляет. Они обрадованно говорят, что это нормально...Остается думать, что лист играет. Форд хорошая машина, но обслуживают её явно не те люди, которые должны этим заниматься...
Добавлено (14.03.2010, 15:45)
Запаска вряд ли, она плотно прижата.
Transit VAN 300MWB 2010
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:48 | Сообщение # 342
Вот так выглядят мои рессоры. Будка пустая...
Прикрепления: 5458673.jpg (137.7 Kb)
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 16:31 | Сообщение # 343
Andry, да такого не должно быть... рессора в обратную сторону...
только после колосальных и длительных перегрузов,то еще куда не шло.
а чтоб вот так... да еще и на пустую...
"нагибай" сервисы! пусть делают как положено!
Добавлено (14.03.2010, 16:31)
Quote (Andry)
если там где то рядышком стоят еще транзиты,то подведи этих мастеров и ткни их носом в правильные рессоры чтоб почувствовали разницу!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 17:50 | Сообщение # 344
неужели Рафшан и Джумшут уже добрались до сборки транзита? biggrin
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:19 | Сообщение # 345
Quote (Andry)
ft-master, а может из этого быть стук при проезде неровностей, эти мастера-дилеры так и не нашли причину, как думаешь?
Обязательно будет глухой стук (отбойник о балку) Причем больше на пустой или полупустой машине .
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 14.03.2010, 18:41
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:37 | Сообщение # 346
ft-master, это точно не отбойник. Неровности мелкие, отбойник не достает, а стукает здорово. Это похоже рессора "играет" при выгибе в обратную сторону, либо сайлентблоки.
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:45 | Сообщение # 347
Quote (Andry)
В таком случае удели внимание верхним сайлентблокам амортизаторов.И так как у тебя будка ,должен стоять задний стабилизатор (от которого грохот самый громкий,если хоть одну втулку разбило)
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 19:07 | Сообщение # 348
Заднего нет и не было. На короткобазых шасси мне сказали стабилизатор не ставится, хотя места под крепления есть.
Добавлено (14.03.2010, 19:06)
ft-master, передний сайленблок рессоры должен перемещатся вниз, если надавить монтажкой, уперев её в кронштейн?? И насколько? Задний вроде намного лучше.
Добавлено (14.03.2010, 19:07)
Хотя на новом шасси так же...Мож партия бракованная?? biggrin
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 19:14 | Сообщение # 349
Quote (Andry)
Примерно на 8-10 мм (он большого диаметра,резины слой приличный)
Quote (Andry)
Похоже на то biggrin
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 19:30 | Сообщение # 350
Буду давить официалов, местных и московских. Других вариантов нет, пока на гарантии. Руки оторвать сборщикам таким... angry
Добавлено (14.03.2010, 19:30)
Ещё в том году звоню на горячую линию. Задаю вопрос технический, мне "милая" барышня отвечает, что соединить ни с кем не может, зато может дать информацию с...Сайта форд. biggrin biggrin
Больше никаких координат у представительства нет...Шифруются по ходу. Вроде солидная организация, а организовала горячую линию видимо для тех, у кого инета ещё нет...
