РЕССОРНАЯ тема
147 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 12:51 | Сообщение # 361
родные ждать неделю и 15т.р за пару.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14 MB Sprinter 313 2001 макси
ft-master
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 13:04 | Сообщение # 362
Quote (rubberduckhunter) родные ждать неделю и 15т.р за пару. Именно поэтому ставь хантер и не парься (ходят достойно даже на длинной базе)
147 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:45 | Сообщение # 363
dm2131
64 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:49 | Сообщение # 364
коренной менял? Возможно несовпадение центрального отверстия с оригиналом, нужно было промерять и в нужном месте отверстие просверлить, переделывать однозначно.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:49 | Сообщение # 365
в рессорах дырка ровно по центру? У нас ведь она смещена. извиняюсь. на длинном точно смещена. на твоем не знаю.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
dm2131
64 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:51 | Сообщение # 366
фотки не все посмотрел, похоже вся пачка менялась. Тогда везде надо пересверливать.
Andry
124 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:37 | Сообщение # 367
Sirrega, а если я лист нижний переверну, там "шипы" или отверстия будут. Как центрируются двухлистовые?? Если "шипы", значит перевернуть нельзя будет? Кстати, сказали, что гайки стремянок одноразовые... Врут наверное
Transit VAN 300MWB 2010
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:45 | Сообщение # 368
Quote (Andry) Врут наверное Нет, но можно и оставить. Я свои три раза крутил. Не раскручиваются.Quote (Andry) а если я лист нижний переверну, там "шипы" или отверстия будут. Как центрируются двухлистовые?? Да ХЗ? Наши центруются болтом, в мосту дырка под головку болта. Вот и вся центровка.
dm2131
64 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:14 | Сообщение # 369
Andry, "шипы" на однолистовых рессорах, на двухлистовых должен соять болт.Добавлено (26.03.2010, 19:14) --------------------------------------------- rubberduckhunter, резиновый отбойник на третей фотке должен попадать в середину рессоры, у тебя смещение моста вперед.
2koko
113 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 20:47 | Сообщение # 370
я столкнулся с проблемой ресор в период финансового кризиса............ поставил коренние от газ 53 кому интересно скину инструкцию и фото получилось жестковато но надежно и дешево
2,5 Д
