РЕССОРНАЯ тема
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 27.10.2020, 21:58 | Сообщение # 1881
Цитата Хмельницкий (  ) Хочу на резину поставить без индекса Ц. трафики и виварики ездят и не жалуются. Короче по максимум приблизится к легковому авто... я ездил два сезона на белшине простой(не цешка) и норм шёл мягче...если грузы не возить то наш бус не тяжелей легковых и резина будет выхаживать как и на легковой..
3429 постов
Дата: Вторник, 27.10.2020, 23:09 | Сообщение # 1882
Хмельницкий, я ставил себе доп. лист(4-й). Получилось как на стуле. Снял. На трёхлистовых рессорах можно тонну возить без вопросов. Ну, конечно, равномерно распределяя нагрузку. Не всю тонну на зад....Ну а если нужна "полная мягкость" езды - передние и задние аммортизаторы поменять надо и пружины вперёд из 19 прута.
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 28.10.2020, 00:21 | Сообщение # 1883
А я бы оставил как есть... Не снимал. У самого стоит подкоренной от 31 Волги(обрезанный) 4-ым листом. На родных 3х листах, уже уставших, стоило немного подгрузить 300 -400кг и в салоне 3-4 человека, на хороших колдоебинах пробивало, до отбойников(резинок) на лонжероне кузова. Пару раз срезало(обрывало) шток заднего амортизаторов. Правда давно уже стоят задние амортизаторы от Газели. Поставил 4 лист, и все норм.
Хмельницкий
70 постов
Дата: Среда, 28.10.2020, 11:19 | Сообщение # 1884
MGV, сегодня на работе попросил не вызывать груз. такси а дать мне перевезти две железные плиты где то 300 максимум 400 кг. На самом заду поставили карой. Ресоры не просели, не выгнулись, такое ощущение что им вообще пофиг. И самое что разозлило что на лежачих полицейский срака прыгала, и плиты подскакивали. Ребята получается ну очень жёстко как для меня, решено точно буду снимать, если уже опытные владельцы говорят что можно возить тонну разместив на всю длинну машины груз, так как у меня только половина грузового салона, а вторая половина легковая, думаю что 500-700кг не далеко перевезу. Решил что на серьёзную то есть тяжёлую поездку поставлю лист обратно (сколько это займёт времени час времени?). Спасибо за советы.Добавлено (28.10.2020, 11:22) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) Ну а если нужна "полная мягкость" езды - передние и задние аммортизаторы поменять надо А на что поменять? на такой же вес кусок сала?
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 28.10.2020, 19:03 | Сообщение # 1885
Цитата Хмельницкий (  ) Решил что на серьёзную то есть тяжёлую поездку поставлю лист обратно (сколько это займёт времени час времени?). да хватит тебе и родных....ставить и снимать для тяжёлых грузов это гемор,тем более они могут быть и спонтанные..и ночью,и в мороз и т.д...тогда лучше пневмо подушки поставит. как по времени так за час можно поставить,но надо учитывать как часто будеш менять.стремянки имеют свойство укаривать...а если ямы или подъёмника нет то часом не отделаешься.
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 05.06.2021, 18:07 | Сообщение # 1886
всем здравия!!! подскажите пожалуйста, можно ли оставить подкоренной и коренной лист ? грузы не вожу... судя по моим рессорам тут сборная солянка.... бус пустой , стоит тройка родная сиденья, фанеры на полу нет, иногда вожу с дачи мусор -ну это до 500 кг и то с запасом взял...груз вожу в основном себя-100кг. на выходные ещё два человека и собака....ну а если серьёзно, можно оставить коренной и подкоренной только? хочу чтобы мягко было... ЗЫ ...бус 100L . высокая крыша, длинная база , 1992 г.в, 14" колёса..... спасибо з ------------------------------------ ----------------------------------------
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Сообщение отредактировал transit25 - Суббота, 05.06.2021, 18:36
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 05.06.2021, 20:01 | Сообщение # 1887
скорее всего я не так задал вопрос! я планирую оставить коренной лист и толстый самый нижний...(лыжа ? или как там правильно...) если смотреть на первую фотографию, то убрать средний лист. возможно так будет ездить без последствий? ещё раз повторюсь- грузы не вожу, использую как легковой автомобиль... спасибо!
3429 постов
Дата: Суббота, 05.06.2021, 23:32 | Сообщение # 1888
transit25, думаю, что лучше делать , как сказал Trans025, . А то останется всего один лист рессоры- это мало. Лопнет, рессоры и так не нулёвые, кто знает что там с усталостью металла. Но это моё ИМХО, решать , как всегда, хозяину....
Shrek
660 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 10:42 | Сообщение # 1889
Третий лист, похоже, от Газона, его и выкинуть. А один лист машину не держит, проверено. Это, может, на коротыше каком бы прокатило.
transit25
87 постов
Дата: Вторник, 08.06.2021, 18:25 | Сообщение # 1890
мужики спасибо за внимание и помощь в данном вопросе! решил оставить как есть... у меня бус раньше ходил на маршруте, я второй владелец, прежний владелец видно усилил задние рессоры, а от чего ХЗ.... вот в таком состоянии и достался мне... машина у меня с 2003 года, просела правая сторона немного, вот и подумал, если сниму газоновский лист, то правая сторона ещё больше просядет... спасибо всем кто ответил!Добавлено (08.06.2021, 18:32) --------------------------------------------- ещё просьба, дайте пожалуйста ссылку на живую тему по датчику топлива в бак, дизель.... а то голова идёт кругом от количества тем...
