РЕССОРНАЯ тема
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:27 | Сообщение # 551
ft-master, Большое спасибо, - учту.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 09.12.2010, 12:48 | Сообщение # 552
Ребяты, падскажите плиз кто ставил на транзита длинного какие рессоры? От хантера слабоваты, хачу вазить 1.8-2 тонны
Сообщение отредактировал kasjavka - Четверг, 09.12.2010, 16:38
MGV
1825 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:31 | Сообщение # 553
Тут на днях в журнале увидел, фотку, на Раф 977, проблему скрипа рессор (многолистовых), решили мне незнакомым способом, надевали еще на конвеере с завода, на рессору с двух сторон брезентовые спец.иально, сшитые чехлы, зашишавшие рессору - листы от грязи и соответственно от скрипа.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 12.12.2010, 00:32
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:11 | Сообщение # 554
MGV, что-то мне подсказывает, что брезент со временем потрескается, или все равно туда вода попадет, ведь герметичным сделать нереально, под брезентом она высыхать не будет, начнет ржаветь рессора со всеми последствиями. Может я ошибаюсь, в журнале не пишут как сея конструкция юзается?
litoy08
2 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 01:04 | Сообщение # 555
я поставил от уазика-люкс менять надо обе
транзит1990 дизель2.5 ft130d высокий длинный
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 11:15 | Сообщение # 556
litoy08 Как ведёт себя с грузом? Чё возил на них? Псиба.
Дата: Вторник, 14.12.2010, 14:13 | Сообщение # 557
у меня стояла тройная рессора, после поломки подкоренной рессоры я поставил вместо нее две УАЗовские, предворительно обрезав уши. через пол года обнаружил что одна из них(нижняя) лопнула аж в трех местах,толи плохая попалась,толи перегруз, пришлось менять,но дополнительно поставил третью коротенькую от УАЗа думаю будет поддерживать. итого стоит верхняя и нижняя-родные,а посередине три(2 дл+1кор) УАЗовские
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 17:52 | Сообщение # 558
zulusina, на одной стороне? я думал паменять сразу две, пакетами, или собрать пакеты?
litoy08
2 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 21:48 | Сообщение # 559
пока не знаю много не грузил .Может кто ставил? подскажите сколько можно грузить.(УАЗ г.п 750кг)Добавлено (21.12.2010, 21:48) --------------------------------------------- погрузил вчера 1 тонну рессоры свисли с подресорника если бы не он наверно упёрлись бы в отбойники. короче слабы от уаза рессоры хоть и в 4 листа,думаю добавить от "бычка" передние.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 09:09 | Сообщение # 560
Quote (litoy08) погрузил вчера 1 тонну рессоры свисли с подресорника если бы не он наверно упёрлись бы в отбойники. короче слабы от уаза рессоры хоть и в 4 листа,думаю добавить от "бычка" передние. ЧЁ ставить шоб тягать больше 2-х тонн?
