РЕССОРНАЯ тема
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 10:28 | Сообщение # 561
Ребята. от ГаЗ - 53 подкоренные по два штуки на сторону - и будет вам счастье!Главное, чтоб не убитые были, а то раскатывать придется. На вторчермете за копейки взять можно.
Форд - надежность и комфорт!
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 11:06 | Сообщение # 562
alexx_x, Спасиба друг
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 13:08 | Сообщение # 563
Да не за что. У меня трехлистовая рессора была. Средний лист сломан был. Вот вместо него два газоновских вставил - и стремянок как раз хватило.
zhek@
2 поста
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 23:24 | Сообщение # 564
Всем привет) срезало шпильку которая стоит в рессоре той которая одна ззади. при наезде на бордюр задний мост начинает свое движение по рессоре.... сказать што не приятно тоже что ниче не сказать(((( как чинить?? менять рессору нет никакова желания! ЗЫ. сверлить насквозь тож не хочеццо но....
Transit 2.5 D Lucas, 86г, короткий, низкий
Сообщение отредактировал zhek@ - Воскресенье, 02.01.2011, 23:51
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 23:52 | Сообщение # 565
kasjavka, вот то о чем говорит alexx_x на моем примере. хороша система. меня устраивает. но только кузов должен быть длинный,иначе "козлить" будет капитально. при загрузке 3 тонн до отбойников остается еще пару сантиметров. http://transit-club.com/forum/18-152-43095-16-1265758244 Quote (alexx_x) Вот вместо него два газоновских вставил - и стремянок как раз хватило. а если уж вдруг не хватит стремянок,то можно от мерса Рэкса 410 поставить передние,они у него по ширине подходят и по длинне выше наших.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Воскресенье, 02.01.2011, 23:57
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 08:47 | Сообщение # 566
-=torpedo=-, Quote (-=torpedo=-) кузов должен быть длинный, Та длинный, длинный, уж некуда длинней. Именна то шо нада Quote (-=torpedo=-) не хватит стремянок,то можно от мерса Рэкса 410 поставить передние,они у него по ширине подходят и по длинне выше наших. у на в фирме, шо лифты ремантирует, гнут пружины и стремянки какчество абалденнае, не хуже фирменных Спасиба!!!!!!!!!!!
ft-master
Дата: Суббота, 08.01.2011, 03:41 | Сообщение # 567
Quote (litoy08) погрузил вчера 1 тонну рессоры свисли с подресорника если бы не он наверно упёрлись бы в отбойники. Иногда "тонна" - примерно 2000кг (я по полторы возил - ничего в обратную сторону не выгибалось) Но после тонны он садился слегка на отбойники (только отбойники у меня не штатные "прыщи" , а газелевские)
andreyp
5 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 16:07 | Сообщение # 568
Есть кто на Коннекте ??? Сломалась рессора (корен лист) . Новый стоит 12тыр (идет тока комплект: коренной и подкоренной с резинками) делают немцы... Знаю точно делают Турки эти листы(причем по одному листу), на Украине стоят 50 евро, но в Россию поставки нет,,, Пока езжу на перекованных Газельских листах...(надолго ли??) Может кто подскажет где поновее да подешевле..или может от кого другого подходит ??(других марок и моделей)
Transit connect, 2007, EYPA 1.8 gasoline, LBW
Сообщение отредактировал andreyp - Пятница, 14.01.2011, 16:08
olgamat2011
18 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 02:17 | Сообщение # 569
Quote (kasjavka) Ребяты, падскажите плиз кто ставил на транзита длинного какие рессоры? От хантера слабоваты, хачу вазить 1.8-2 тонны У моего Феди стоят трехлистовые рессоры, к ним добавил по две от ГАЗ-53 (новые покупал). Получилось классно - и мягко (ягоду на опт когда-то возил) и 2 - 2,2 тонны грузить можно! Почти не видно! Менты вычисляют только по резине, но очень редко!
Ford Tranzit 100L, 1993 г.в., дизель 2,5л., атмосферник, BOSCH, длинная база, средняя крыша. Зову его ФЕДЯ
Кот
83 поста
Дата: Четверг, 20.01.2011, 15:40 | Сообщение # 570
Стояли 2 листа+подрессорник. Сначала поставил газелевский лист, но долго не прослужил, сначало газелевская, потом коренной сломались, купил 2 коренных новых, шли в сборе(коренной+лист+резинка между ними). Теперь 3 листа+подрессорник, гружу 2,4, резина пирелли, все думают загружено 1,8-2 тонны. Минус, когда пустой, жопа прыгает, по моему лучше подушки ставить.
ford transit 350 tde
