РЕССОРНАЯ тема
fox
60 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:20 | Сообщение # 581
та же фигня . лопнул коренной лист , причем уже достался от прежнего хозяина турецкий. тему специально перечитал всю , но ничего конкретного не нашел. в моем случае тоже можно брать рессору от уаза хантера ??
Ford Transit 1997 год 2,5 TD 74кВт R-15 длинный высокий SKYPE : S.A_FOX
Trafik
399 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:47 | Сообщение # 582
Sirrega, рессоры брал у человека с микроба.ру,отдал 4шт новые за 500р,прост у меня с денежкой оч туго,он меня понял,точнее я дал скока у меня было он ваще за так готов был отдать!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
smirnova
6 постов
Дата: Суббота, 22.01.2011, 12:51 | Сообщение # 583
Ребята подскажите, от чего могут подойти передние рессоры на мой Транзит 89 года. А то только и слышу, что на такого монстра ничего нет.
ft-master
Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:06 | Сообщение # 584
Quote (smirnova) Ребята подскажите, от чего могут подойти передние рессоры на мой Транзит 89 года. От модели 86-91 (ИЛИ ОТ БЕГЕМОТА , НО ПАРОЙ - У НИХ ЦЕНТРОВОЙ СМЕЩЕН)
Trafik
399 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 15:40 | Сообщение # 585
Вот что получилось,рессоры Газ-53+Ф.Т коренная= Зад поднялся см на 5,заметно жесче стало,с грузом еще не ездил но думаю будет все нормально,еще нужно заменить все стремянки,родные у нас ужасно дорого,за одну просят 750руб,думаю от жесть,щас в поисках Уазовских,ток не могу найти такие маленькие,кто знает подскажите Как называется этот Уаз?
ft-master
Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:33 | Сообщение # 586
Trafik, А что то я отбойника не наблюдаю (справа)
Trafik
399 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:47 | Сообщение # 587
ft-master, а его там нет,родная рессора была с изгибом под коренную,но она сломана,поставил газоновскую прямую,завтра думаю на то место резинку из шланга натянуть
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 08:49 | Сообщение # 588
Quote (Trafik) Как называется этот Уаз? хантер...
zh170671iaa
Дата: Среда, 26.01.2011, 09:25 | Сообщение # 589
ft-master, Quote (ft-master) Trafik, А что то я отбойника не наблюдаю отгнил отбойник, также как и перемычка лонжерона.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 26.01.2011, 09:59 | Сообщение # 590
видел на пассажире коротком стоит один только лист коренной, те можно выкинуть все и оставить один? или там особенный лист?
