РЕССОРНАЯ тема
zh170671iaa
Дата: Среда, 26.01.2011, 10:16 | Сообщение # 591
Quote (Малыш53) или там особенный лист? титановый лист - подробнее здесь http://transit-club.com/forum/18-152-5
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 26.01.2011, 10:25 | Сообщение # 592
zh170671iaa, спс ,а я думал выкину лишние и все, проблема решена
ft-master
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:26 | Сообщение # 593
Quote (Малыш53) видел на пассажире коротком стоит один только лист коренной, те можно выкинуть все и оставить один? или там особенный лист? Монолист (переменной толщины)
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:39 | Сообщение # 594
Малыш53, Quote (Малыш53) выкину лишние и все, проблема решена так не решишь... Quote (ft-master) Монолист (переменной толщины) для грузовика - не выход, набирай пакет...
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 26.01.2011, 13:34 | Сообщение # 595
у меня не грузовик,возит мои 140кг и жены 45кг ну и сумочки с магазина ,а монолист наверно покомфортней будет,всеравно больше 500-700 грузить неприходиться
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 10:30 | Сообщение # 596
zh170671iaa, а вы про эт отбойник,да отгнило там все,на лето теперь кап.ремонт кузова намечен,главное доездить
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
ft-master
Дата: Четверг, 27.01.2011, 13:41 | Сообщение # 597
Quote (Малыш53) ,а монолист наверно покомфортней будет,всеравно больше 500-700 грузить неприходиться Монолист предназначен для пассажирских и грузовых коротышей с грузоподьемностью 800 кг.
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 20:05 | Сообщение # 598
Парни подскажите про стремянки,нигде не могу найти,от уазиков не подходят,длиные сан. на 10.от волги круглые,от пазика то что нужно но толстые,думаю взять если что зазсверлю отверстия и все!Спрашивал и от хантера и от люкса приносят одно и тоже.а родные по 850р за штуку
Сообщение отредактировал Trafik - Четверг, 27.01.2011, 20:06
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:06 | Сообщение # 599
Скажите пожалуйста. А под коренной лист обычный и с прогибом под серьгу чем отличается? Спасибо. форд транзит 94г длинный фургон.
Ford Tranzit 1994 2,5D
will
564 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 21:09 | Сообщение # 600
Quote (vladya) под коренной лист обычный и с прогибом под серьгу чем отличается ХЗ у меня справа обычный стоял, а слева с прогибом, при езде не ощущалось. Обнаружил сие при замене лопнувшего листа.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
