РЕССОРНАЯ тема
sanek3
668 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:23 | Сообщение # 611
Есть вопрос тем,кто кидаеп по несколько доп.рессор:Каким образом и из чего делаете так называемый коренной болт?
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 20:23 | Сообщение # 612
sanek3, если я пральна понял то эт тот болтик который посередине ресорки стягивает?Я поставил обычный,но ток еше совецкий из нормального метала,предварительно смазав графиткой и на гаечку с гровером,все гут
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
dm2131
64 поста
Дата: Четверг, 17.02.2011, 20:40 | Сообщение # 613
Quote (sanek3) Есть вопрос тем,кто кидаеп по несколько доп.рессор:Каким образом и из чего делаете так называемый коренной болт? Я ставлю обычно от головки болока цилиндров ВАЗ 2112 кажись от 16-ти клапанного движка, главное чтобы на 10 с мелкой резьбой, но его надо подрабатывать на наждаке по толщине и высоте, при наличии наждака дело 10-ти минут.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:00 | Сообщение # 614
dm2131, тоже вариант!
Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:20 | Сообщение # 615
Trafik, вот только полил,завтра буду пробовать,на всякий случай купил стремянки новые, но мне почему то кажется что они растянутся
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:01 | Сообщение # 616
Talon, Если старые открутяться нормально то оставь старые если длины хватит,а за скока брал стремянки?
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:33 | Сообщение # 617
Trafik, если открутятся то длины хэватит, я по листу убрать хэочу, а то на 3-х листовой рессоре лежат 5 листов, много,один для усиления оставлю, а один уберу, стремянки брал на Еврофорде за 5 у.е
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:47 | Сообщение # 618
Talon, нормальная цена,то что разтянутся эт видно будет,удачи в установке,сфотай по возможности!
Дата: Суббота, 19.02.2011, 08:31 | Сообщение # 619
там пи...ц, рессоры стояли не родные, серьга не родная, пока ездил к токарю, пока ставил, уже стемнело и сфоткать не успел, на какой машине стоят 2 коренныхэ листа???
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:59 | Сообщение # 620
Talon, два коренных эт как?
