РЕССОРНАЯ тема
Lizik Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:08 | Сообщение # 781
Почитала-почитала...каша в голове.... Вопрос : какие рессоры можно поставить на коротыш грузопассажирский 2001-го, колеса на 15 ? Сломано верхнее полотно правой рессоры.
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:49 | Сообщение # 782
Quote (Lizik)
Коренной лист.
Lizik, думаю,точно такое же и поставить.
Всё иное-трата времени и денег.
Лучше найти рессору на разборке,чем ставить турецкую.
Почему-то турецкие на машинах до 2000 года не ходят.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 22.10.2011, 22:49
PACHA546 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 23:37 | Сообщение # 783
Lizik, Думаю тебе здесь быстрее помогут пройди по ссылке http://www.ford-transit.spb.ru/ тем более ты же с Питера.Удачи.
FT-150L,1995г,2.5Т,74/101 ,EPIC,грузовой шасси на 15 односкатный 4.63,МТ-75,Гидроборт. (Продан)
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 23:50 | Сообщение # 784
Менял на своём оба коренных(один был лопнувший) У меня под ним стоит ещё 4 -непонятно от чего.Хай стоят, гружу во всяком случае без страха,хоть и не сильно перегружаю.. smile
Дата: Четверг, 27.10.2011, 13:59 | Сообщение # 785
лопнула рессора ,можно ли клепать?
а если ставить от хантера,какие сайленты ставить?
Прикрепления: 7859340.jpg (238.9 Kb) · 0236836.jpg (269.1 Kb)
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:10 | Сообщение # 786
Сегодня решили поменять сайленблоки,но сами не стали,чувствовали,что дело пахнет керосином.Пригнали в сервис.Через час нам звоня,что они никак открутить не могут.даже при помощи трубы и кучи ВДшки.Приехали к ним,сказали надо спиливать и дали размеры стремянки и болтов.Мы голопом по магазинам ни болтов,ни стремянок нет.Подобрали от газели,но она пошире,а так подходит по пораметрам.Отнесли кузнецу он нам сделал по нашим размерам и болты у токаря пришлось вытачивать.А на эксисте неделю прождёшь.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:45 | Сообщение # 787
Quote (alexTR)
От хантера, клепанная - это не надолго. На хантеровских до 700 кг грузить можно.
+79О33744696
+79О23133110
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 22:08 | Сообщение # 788
Когла я ставил второй дополнительный лист от КАМАЗа, пришлось его подрезать в районе стремянок, так в этом месте сломались еже дважды. Если клепать, то по мсесту сверления будет ломаться.
Возможен вариант, если коренной собрать из 2-х частей со стяжкой их стремянками.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 29.10.2011, 12:25 | Сообщение # 789
решил ставить от хантера.только отверстия в сайлетблоках(на хантере) под мои болты не подходят.продавец грит что можно втулки подобрать.как думаете ,такой вариант пойдет?
288 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 07:39 | Сообщение # 790
alexTR, У нас тоже,оказались рессоры УАЗовские,а серьги фордовские. На них втулки УАЗа,их раздолбило.И мы на серьгах переделали на 18 болты.Купили втулки о УАЗа в них вставили железную втулку одну на две,чтобы втулки плотно были к болту.
