РЕССОРНАЯ тема
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:59 | Сообщение # 831
Golubev1-an, Знакомый взял на разборке пару по такой цене. У тебя новые или БУ?
Yurezz, Узнай если не трудно ч какого Стринтера и что прийдётся переделать?
Вопрос к знатокам: У меня по идеи не правильно серьги стоят, смещены назад? Скорее всего рессора просевшая? Гремят сильно, стяжки спасут положение?
Вот почему интересуюсь монолистом, надоело с грюхатом ездить?
Прикрепления: 9491151.jpg (162.6 Kb) · 6042938.jpg (169.0 Kb) · 9743167.jpg (179.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 21.02.2012, 00:27
traistari Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 02:44 | Сообщение # 832
для сравнения , у нас вот такие стоят 100 евро комплект,которые из трёх, турецкие фирмы ,,,STR,,, в сервисе ставят и на короткую и на длинную базу
Прикрепления: 5321525.jpg (103.6 Kb)
Дата: Вторник, 21.02.2012, 08:09 | Сообщение # 833
Pavlyxa, такое ощущение что не от твоей машины стоят. пачка большая а серьга почти в кузов упирается. при погрузке получится что упрется.
пачка то может и нормальная а вот коренной???
про монолист забудь. где гарантии что он по длине и центовочному отверстию будет как нада? кардан как поставиш?
Добавлено (21.02.2012, 08:09)
сними свой коренной съезий померяй он или нет?
1814 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 11:59 | Сообщение # 834
тарасевичь, Тоже мысль есть что коренной не родной. Наколхозил прошлый хозяин. Я до сих пор ежу. Слева и справа пачки разные.
Дата: Вторник, 21.02.2012, 13:18 | Сообщение # 835
всім привіт, smile
Quote (Pavlyxa)
-- по идее, и у меня так же, серьги стоят.
Quote (Pavlyxa)
Гремят сильно, надоело с грюхатом ездить?
-- я только не понял, шо, где, как?,- гримит
Quote (тарасевичь)
-- Тарик,- да какая там, нормальная ??? surprised у него листов как в ж/д вагоне грузовом, у него всё ни впиз****...... зачем на коротыше столько листов ?????? surprised surprised surprised ,- которые ни хрена не держат... там полнейший калхоз. надо снять, оставить коренной, это 5 (он выглядит как родной), а 3 и 2 желательно бухтанить, а 1 и 4 в мусор.
щасливо. smile
1814 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 15:18 | Сообщение # 836
В общем позвонил на разборку 3 листовая пачка 880грн(110 дол) монолист 700грн(87 дол). Продавец говорит что монолисты ставили до 95г. Если буду брать монолист прийдётся менять сайленты или втулки? Правильно?
Добавлено (21.02.2012, 15:18)
Quote (ярос_лав)
Сильно гремят! Пробовал для эксперимента снянуть проволокой, стало тише.
Quote (Pavlyxa)
Согласен!!!!! Бывший владелец был колхозником ещё тем, как выяснилось позже. Я так гасаю уже 2,5 года wacko . Надоело.
Quote (ярос_лав)
Так точно. 1200 кг и до отбойников 1см. Небольшая кочка и бум.
Quote (ярос_лав)
Смотри что стоит слева. Сметься будеш долго(см фото)
Слева три листа, нижний 2см толщиной wacko biggrin Справа пять, но тонкие. Коренные по 1 см. Бля лепили из того что было!
Quote (ярос_лав)
оставить коренной
Скорее всего выкину всё. Если уберу пару листов, думаю жопа упадёт? Он при таком раскладе у меня почти ровный, если сбоку смотреть. Кину 200 кг и тогда идеально ровный.
Смысла не вижу в них.
Прикрепления: 1789569.jpg (204.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 21.02.2012, 15:21
Дата: Вторник, 21.02.2012, 16:27 | Сообщение # 837
я думал пачка для грузоподъемности. тонны на три как некоторые любят.
тогда зачем голову забивать монолистами. пойти и купить новые рессоры. те что положено по году.
а на разборке что? такиеже ровные будут!
кстати по поводу фантомаса в подвеске.
у меня то-же спереди слева, прям под жопой гремит. уже шестой год. что гремит не знаю. резинки новые аморики новые. все прикручено. уже думал бак гремит. поменял. всеравно гремит. ФАНТОМАС!
1814 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 16:40 | Сообщение # 838
тарасевичь, Турцию неохота ставить. Оригинал так званый.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:30 | Сообщение # 839
Pavlyxa, Брал новую не орегинал через экзист.
Вопрос, а зачем стока резины на концах? Я поставил Волговские противоскрипные накладки, а если будут греметь, то можно поставить стяжку, как на старых УАЗиках.
Форд транзит 2003 г. дизель
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:35 | Сообщение # 840
Pavlyxa, Стяни пачки но конце, бушными стремянками и всех делов.
