РЕССОРНАЯ тема
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:14 | Сообщение # 841
Quote (Golubev1-an)
а зачем стока резины на концах
Борьба с этим каламбуром! Без резины ремит ещё сильнее и едеш как на тракторе.
Quote (Tundra)
Стяни пачки но конце, бушными стремянками и всех делов.
Думаеш поможет? Впринципе можно попробовать, если не сломает листы.
Дата: Среда, 22.02.2012, 01:41 | Сообщение # 842
всім привіт smile ,
Quote (Pavlyxa)
Я так гасаю уже 2,5 года
-- ого surprised ,- да вы батенька экстремал однако, или скорей мазохист... biggrin
Quote (Pavlyxa)
Пробовал для эксперимента снянуть проволокой, стало тише.
-- просто, их бухтануть хорошенько,- и усё.
Quote (Pavlyxa)
Так точно. 1200 кг и до отбойников 1см. Небольшая кочка и бум.
-- а разве, для вашей модели,- это допустимый вес ?..просто как-то странно,- у меня по паспорту 1250кг, и у меня шо спереди, шо ззади,-рессоры..... кстати родные отбойники,- выбросить, и поставить точение с резины,- супер.
Quote (Pavlyxa)
Если уберу пару листов, думаю жопа упадёт?
-- да, упадёт, если то что останется не отбухтовать...... а раз все ресорки разные то желательно две другие одинаковые, а если нет то с ваших 8 листов,- 6 выбрать можно .
щасливо. smile
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 07:29 | Сообщение # 843
Quote (Pavlyxa)
Поможет. Не сломает, только лыжу не стягивай к пакету и резину не убирай. smile И без фанатизьму, а то есть такие (не будем тыкать в себя пальцами), что затягивают стремянки пока рессорная площадка не треснет. cool
Дата: Среда, 22.02.2012, 10:04 | Сообщение # 844
как это стремянками стянуть? Tundra, ты зачем человека убить хочеш? рессоры при работе перемещаются друг относительно друга. трутся! если их до кучи стянуть так они и гнутся не будут!
Добавлено (22.02.2012, 10:04)
воще не догоняю как они могут греметь? у меня ж не гремят!
подкоренной с коренным соединен стяжкой только сзади. это чтоб их накрест не крутило. подложен дополнительный лист. без стяжки. и нижний толстый прямой!.
зато гремит спереди где воще один лист. причем с одной стороны.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 11:00 | Сообщение # 845
[b Pavlyxa, Узнавал у того знакомого что ставил спринтеровские
если точнее то от LT (не макси база она длиннее) по 2 листа на сторону и 3т постоянно стал возить
если я его правильно понял (плохая связь) все стало без переделок
1814 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 22:08 | Сообщение # 846
Quote (ярос_лав)
biggrin Не то и де другое. Нервы крепкие.
Quote (ярос_лав)
Гружу в основном до 800кг, несколько раз было 1200, но это бывает раз в году и на короткие расстояния.
Quote (Tundra)
Лыжа нижний или верхний(коренной) лист?
Стяжки сделать попробую из толстого металла, стремянок старых нету.
Quote (тарасевичь)
Тут засада. Поэтому и боюсь стягивать. Что б не сломались.
Quote (тарасевичь)
Тоже не понимаю. Везде резинки, аммо не айс, но рабочие не текут. Скорее всего листы не прокатаны под одну пачку, есть зазоры вот друг об друга гремят. Под грузом почти не слышно.
Yurezz,
Спасибо! wink Он на коротыша ставил? По 3т грузил wacko !!! Много грузит..
Добавлено (22.02.2012, 14:07)
Блин новая турция по цене БУ на разборке. Ребята как Турецкие ходят или лучше БУ взять с авто которое ездило по Европе?
Добавлено (22.02.2012, 22:08)
Кто ставил Турецкие? Отпишитесь пожалуйста.
1965 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 22:51 | Сообщение # 847
Quote (Pavlyxa)
Он на коротыша ставил? По 3т грузил !!! Много грузит..
да, на коротыша 87г с обычной 14 ходовкой, вот только иногда шпильки обрывало на заднем мосту, а так норм.
Дата: Среда, 22.02.2012, 22:59 | Сообщение # 848
Pavlyxa, сам признался.
выкинь амортизаторы и поездий денек. работает и не гремит разные вещи.
выкинул кучу передних в идеальнийшем состоянии! 3 комплекта от газели разных производителей.
поставил monroe и наслаждаюсь тишиной.
а газелевские нормально работали. только стучали. выкинь, выкинь. потом спасибо скадеш!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 00:48 | Сообщение # 849
А я ещё полозреваю, что если нижние листы прокатать круче, то и греметь не будут. У меня КАМАЗовский таким образом стоит. Хватает только ВОЛГОВСКИХ капроновых прокладок для уменьшения трения,
Форд транзит 2003 г. дизель
1814 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 12:24 | Сообщение # 850
тарасевичь, Я пробовал откидывать аммо, проехал вроде не тарахтело. Мысль была может амплипуда изгиба рессоры другая вот и не гремело? Закажу на экзисте масляные. Может попустит.
А с виду как у тебя не мокрые. Рукой тягая туда сюда - работают.
В общем как поменяю отпишусь.
