РЕССОРНАЯ тема
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:07 | Сообщение # 851
Quote (тарасевичь) как это стремянками стянуть? Tundra, ты зачем человека убить хочеш? рессоры при работе перемещаются друг относительно друга. трутся! если их до кучи стянуть так они и гнутся не будут! Перемещаясь относительно друг-друга. Стремянка не способна пережать листы так чтоб они не перемещались, а с резинками и подавно. Говорю, что уже делал и работает, а че там в теоритических построениях не знаю. Немецкий рессорный гений, и без всяких стремянок ломает как спички. Только чет не додумались спереди поставить стяжки, от водилы срут кирпичами, когда из под брюха летит металическая болванка.
Pavlyxa, Глянул фотки, у тебя же газоновские листы, а они славятся лязгом. Лучше подрезать бычковые подкоренные, пока ходят, всяко лучше чем немецкий не оригинал.
magprofi
63 поста
Дата: Суббота, 25.02.2012, 02:05 | Сообщение # 852
Доброго всем дня! Три дня назад поменял один лист задней правой рессоры. Третий лист , передняя часть обломана была. Кстати рессоры пятилистовые, а когда пустой почти ровно стоят. Грузил один раз 1200кг ( со сломанным листом) ничего, едит хорошо, только корабль дал крен на правый борт. Поставил ГАЗоновский, подрезал с каждой стороны сантиметров по 10. Менял не снимая рессоры с машины. Трудно было открутить болт стяжной , он был с круглой шляпкой. Но ничего справился. Слева тоже третий стоит ГАЗоновский, ставили до меня. Сейчас машина ровно стоит, я доволен.
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
haiggg
189 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:56 | Сообщение # 853
ну вот и я в рессорной теме , п...ц левому коренному листу,сцуко поездил токо полгода, вот и думаю сколхозничать што-ли или в понедельник за новым?????
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
алик71
106 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 08:24 | Сообщение # 854
я ставил на коротыш рессоры от хантеоа 1.8 груза брал максимум
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 09:05 | Сообщение # 855
haiggg, Что там колхозить. Бери новый или на разборку. Всё таки коренной.
haiggg
189 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:48 | Сообщение # 856
ГЫГЫГЫ! так у нас в неньці Україні родную проще и дешевле бут найти чем от "ханта" скок у Вас хантовская пара стоит???. сцуко, на разборке двойка 500,тройка 800 грн, новый корень в магазине 480 грн, жду ишшо ответа (dfcmjr)из столицы, и поеду за новым,. чет втыкал на ехіst-е там цены ох...ть, нифиганепонял,корень родной св 20000 р. ,правда спецификации приятно обрадовали...
Сообщение отредактировал haiggg - Воскресенье, 26.02.2012, 12:51
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:20 | Сообщение # 857
Quote (haiggg) ,корень родной св 20000 р. В Российских рублях. Quote (haiggg) ГЫГЫГЫ! так у нас в неньці Україні родную проще и дешевле бут найти чем от "ханта" скок у Вас хантовская пара стоит???. У нас в магазине дороже Транзитовской, в интернете цена чуть дешевле 800грн(100 уе). Quote (haiggg) сцуко, на разборке двойка 500,тройка 800 грн, новый корень в магазине 480 грн, Меня тоже мысли посещали: новые ставить(Турция) или БУ. БУ ещё найти нужно не просевшие.
алик71
106 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:18 | Сообщение # 858
у нас рессора одна стоит 9000 р на транзит а на хант 4500 пара новыхДобавлено (26.02.2012, 21:18) --------------------------------------------- причем на транзит она бу
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 14:39 | Сообщение # 859
9000 р это в баках вачнозелёных дето 280... оххх...ть..можно бызнес ковырять!! у нас 50$ лист шо корень,шо подкорень...даа! с вашими ценами я бы сам не задумывался и хантовские ставил, а у нас кинулся дык нету их так просто ишшо поискать надо,.поставлю новую и тогда на колёсах буду искать, грят шо на хантах ошшень приятно ездить и грузоподъёмность не страдает...Добавлено (27.02.2012, 14:39) ---------------------------------------------
Quote Меня тоже мысли посещали: новые ставить(Турция) или БУ. БУ ещё найти нужно не просевшие. как мляццкого турка определить?мож кто знает? и ишшо вопросик к практикам,соотношение длины листов при схеме корень+подкорень+нижний короткий,мож кто експериментировал,тут с соседом просто столкнулся у него тож транзит,нашли подкоренной разломаный,уже есть 4 куска по пол рессоры , ишшо бы подкоренные на свалке подогнать к лету, и собрать эту шнягу...
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 18:05 | Сообщение # 860
Quote (haiggg) уже есть 4 куска по пол рессоры По пол рессоры у многих есть.
Подкоренной от бычка можно взять, подрубить с одного краю и подрезать выемки под стремянки. С виду мощный и не сильно проседает как газоновский. Подкоренник во всю длину коренного, исключая переднее ухо, ну и половинку, в самый низ можно закинуть.
