РЕССОРНАЯ тема
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 19:20 | Сообщение # 861
про приятность я молчу biggrin и вот тоже думаю про подушки воздушные ))) думаю и тихо мечтаю smile
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 19:38 | Сообщение # 862
Ребята, а подскажите такой момент. Знаю и покупал себе коренной на длинную базу и там отверстия смещенное(там где все листы одним болтом скручиваются)... Слышал что ставили и не смещенное от коротышей и нормально. Правда ли это? wacko
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 28.02.2012, 14:42 | Сообщение # 863
всім привіт, smile
Quote (vladya)
vladya, - вы, что шутите, как ставить с разной длинной, от края к дырке ? surprised surprised - эот же мост станет наперекос....или сразу с двух сторон менять,- но тогда мост сдвинется, и может тереть об кузов..... разные листы можно ставить на второй или третий, или скоко там надо,- но никак не на коренной.
щасливо. smile
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 28.02.2012, 16:43 | Сообщение # 864
Quote (ярос_лав)
Конечно обе сразу!!! smile Я так понял на длинную базу не пойдет смещенное отверстие... sad
Дата: Вторник, 28.02.2012, 17:52 | Сообщение # 865
всім привіт, smile
Quote (vladya)
-- таа, хто його знает....смотря сколько см разница,..... нуна пробовать, авось да и прокатит....
щасливо. smile
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 28.02.2012, 18:18 | Сообщение # 866
Quote (ярос_лав)
Да все же думаю если смещенные придуманы значит не просто так... Просто думал Б/у купить хорошие, потому что в магазине Турция меня не вдохновляет.... Лопаются или проседают быстро из-за своего гавнянного метала.... Лучше Б/у взять с немца хорошую!!!
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 19:00 | Сообщение # 867
vladya, Смещение на 2 см, можно просверлить, я себе сверлил правда плохо сверлится пришлось малость пои...ся .
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 19:03 | Сообщение # 868
Знакомый сверлил долго и нужно. Не одно сверло сломал.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 28.02.2012, 19:04 | Сообщение # 869
Quote (kam-eliy)
Так будет рядом две дырки вторая ослабит наверняка это место!? Они и так лопаются как раз на месте отверстия часто , а теперь там их будет два, не думаю что это будет гуд...!?!?! sad wacko sad
Дата: Вторник, 28.02.2012, 19:08 | Сообщение # 870
всім привіт, smile
Quote (vladya)
--- совершенно правильно.
Quote (kam-eliy)
-- это как, новую дыру, сверлить 2см от старой ?? surprised .. как-то стрёмно....
щасливо. smile
